Gaming Pc
Dominikkkkk
25
Hallo, ich suche einen Gaming Pc für ungefähr 2500 bis 2700€
Budget: max 2700€
Es bezieht sich nur auf den PC
Es sind noch keine Teile/Komponenten vorhanden
Hauptverwendungszweck: Gaming, Videos schauen
Die Spiele sollten mit max. Settings und 4K mit über 100 fps laufen (Monitor: M28U)
Case: H9 flow/o11 dynamic, Lian Li O11 dynamic oder ähnliches
Rgb: ja
Ich würde ihn außerdem selber bauen und bräuchte zwischen 1 und 2 Tb ssd und 32gb ram am besten auch ddr5
(Bin auch Nvidea Fan auch wenn sich die Meinungen da spalten)
Vielen Dank im voraus = )
6.864
6.638
In dem Gehäuse ist allgemein eine Arctic sehr eng auf Grund der Radiatoren Höhe.
Hier wäre auch ein Luftkühler ausreichend oder eine andere AiO, z.B diese:
6.864
6.638
Also du hast ja ein relativ kompaktes Gehäuse... Da kriegste eigentlich nirgends eine 360mm rein.
Warum willst du überhaupt eine so große? Ist nicht notwendig.
Die passt auf jeden Fall von der Tiefer und länge, höhe bin ich mir allerdings nicht sicher.
Nach Bildern würde ich sagen, es passt.
Dominikkkkk
25
Falls ich irgendwann mal aufrüste und aus Optik
Vielen Dank, ich schaue mal ob die passt
6.864
6.638
Selbst die 240er AiO von Arctic kann schon einiges wegkühlen, da Sie eben einen 38mm dicken Radiator besitzt. Standard liegt bei ~27mm.
Das macht schon viel aus :)
6.864
6.638
Ja, aber das ist denke ich etwas übertrieben^^
Da kannst du auch 3x 360mm AiOs verbauen, das ist ein riesen Teil und ehr für Custom Wasserkühlungen etc gedacht.
6.864
6.638
Einfach das Gehäuse, nur eine Nummer kleiner:
Von den Mehrfachkammerdesigns gibt es leider nicht wirklich welche mit Mesh.
5.597
@Dominikkkkk zu deiner neuen Konfi, die du in dem anderen Thread verlinkt hast:
1. Hast du keinen Cpu Kühler.
2. Ist der Ram recht langsam, wenn du welchen mit RGB willst:
3. Würde ich dir empfehlen das 3 Kit RGB Lüfter mindestens noch 1 mal zu nehmen.
4. Beim Netzteil würden auch 850 Watt reichen.
5. Sonst ist die Konfi in Ordnung.
Dominikkkkk
25
Als Aio würde ich die Liquid Cooler II 360mm RGB nehmen, die habe ich vergessen. Sonst danke für die Tipps und wie gesagt sorry für die Doppelposts, hatte kein Internet und dachte die wären nicht gesendet worden.
