Gelöst PC friert einfach willkürlich ein
4.480
memtest86+ für USB Stick bei jedem Riegel einzeln mal drüber jagen. dauert etwas aber recht zuverlässig
4.480
Achso. Dann hast du nur die Chance sie zu reklamieren. Nimm den Rechner mit. Wenn sie nicht glauben wollen dann hast du gleich den Beweis
Alex_2996
59
Okay, dann bring ich erstmal nur die Riegel hin, die wollten das dann "testen" lt. Shop.
Falls es dann angeblich i.O. ist, werde ich wohl den ganzen PC mit hin nehmen müssen
Zaradur
2.243
1.015
Ist zwar nicht die Optimum bestücken und so auch nicht vorgesehen.
Aber startet der Rechner wenn du z.B. das ganze in A1 und B1 packst?
Dann könntest du auch Memtest mal laufen lassen.
Konnte das nicht genau rauslesen.
Aber beim einzeln testen hattest du beide probiert gehabt?
Du könntest auch Memetest für die Riegel nacheinder ausführen.
Wenns dann keine Fehler gibt könnte es die CPU oder das Mainboard sein.
Eventuell ändert sich auch was wenn du die CPU mal aus und wieder einbaust. Falls irgendnen Pin der für den Speichercontroller zu ständig war Kontakt hatte.
Alex_2996
59
Also das habe ich jetzt eben auch noch getestet.
Der Problemriegel, egal in welchem Slot (alle 4 getestet) verhindert den Start, erste beiden LED's blinken abwechselnd, Keinerlei Bild, keine Chance ins BIOS zu kommen o.ä.
Mit dem anderen Riegel, egal in welchem Slot startet er ganz normal.
Sobald der "Problemriegel" dazu kommt (A1/B1 oder A2/B2) geht nichts. Keinerlei Bild, keine Chance ins BIOS zu kommen o.ä.
Also Memtest kann ich so wohl vergessen, die Kiste läuft nicht, sobald der Riegel dazu kommt.
Ich denke es ist wirklich der RAM der einen weg hat.
Zaradur
2.243
1.015
Ja das ist ziemlich eindeutig das dann der eine Riegel einfach kaputt ist.
Hilft nur nen neuen zu besorgen.
Reactions: Alex_2996
Alex_2996
59
So, der RAM wurde anstandslos getauscht, aktuell läuft auch wieder alles.
Hoffentlich bleibt es diesmal so .... o_O
Nochmals vielen Dank an alle für Eure Hilfe.
