Neuer PC ohne GPU.
Chips
Moin. Mein Kopf lässt mich nicht schlafen, deswegen bin ich so früh hier:LOL:
Ich würde gerne etwas neues haben. Über den Preis weiß ich nicht genau, es soll aber schon unter 1800 sein. Erstmal soll das "Gerüst her". Also Gehäuse, Mainboard, CPU, Ram und Netzteil. Das Grafikkarte werde ich später nachkaufen da ich dafür sparen muss - ist eben das teuerste an den PC.
CPU soll ein AMD Prozessor sein und das Board AM5. Wegen der Kompatibilität in der Zukunft und eben Preis.
Das CPU muss Luft gekühlt werden! Da ich mit Wasserkühlung nichts am Hut habe. Und alle paar Jahre das Wasser zu wechseln, nein Danke. Deswegen nur Luftkühlung.
Einsatzzweck
- Was möchtest du mit dem PC genau machen? Normal arbeiten (Surfen, Office, Photoshop, Videos mit Handbrake konvertieren, Media Server (Jellyfin - ist wie Plex) und Spielen natürlich.
- Falls es ein Gaming PC ist, welche Spiele möchtest du hauptsächlich spielen? Verschieden. Mal nur Minecraft, mal WoW, mal AAA. Alles durcheinander, aber kein CS, Fortnite usw.
- Auf welchen Einstellungen und mit wie viel fps sollen die Spiele laufen? Es soll schon flüssig laufen. Aber kein muss das es mit die höchsten FPS läuft. Einstellungen soll Sehr Hoch bis Ultra.
- Welche Auflösung und Bildwiederholrate wird genutzt? FHD bis WQHD je nach Spiel.
Besondere Anforderungen
- Wie soll der PC aussehen? Meshify 2 Compact ist ein muss!
- Besondere Anforderungen: Mini System, Silent System, RGB Beleuchtung? Kein RGB oder eben so wenig wie möglich.
- Soll der PC schon zusammengebaut sein oder willst du ihn selbst zusammenbauen? Ich werde versuchen den selber zusammen zu bauen. Sollte es aber günstiger schon zusammengebaut sein, dann das.
- Wie viel Festplattenspeicher benötigst du? Einiges, deswegen der Meshify 2 Compact Gehäuse.
Virus
1.265
617
Die CPU ist nicht arg langsamer als ein ryzen 7 7800x3d in Sachen Gaming hat dafür, aber deutlich mehr Kerne, welche du bei deinen anderen Tätigkeiten gebrauchen kannst.
Der Kühler ist ein Monster. Mehr muss man zu dem gar nicht erst sagen.
Beim Netzteil hab ich jetzt erstmal 850 Watt rein, da ich nicht annehme, dass du eine 4090 kaufen wirst, weil diese deutlich zu stark für WQHD Gaming ist. Falls du aber eine 4090 kaufen solltest würde sich ein 1000 Watt Netzteil und ein 4K Monitor anbieten.
Full HD wirst du damit aber nicht spielen müssen, sobald eine GPU in dem System ist.
Beim Speicher hast du ja nichts genaues gesagt, deshalb hab ich da jetzt einfach Mal nur eine 2TB Drive drin. Falls diese auch nicht benötigt wird kannst du sie einfach weglassen.
Was hast du denn für Drives die übernommen werden sollen?
6.864
6.635
Also ein 7950x3D ist hier schon übertrieben, das wird denke absolut nicht nötig sein.
Sind auch mal eben 200€ Aufpreis, das muss es einem schon Wert sein.
Was genau machst du mit dem Media Server? Hast du Filme drauf liegen und streamst die Beispielweise auf deinem TV ?
Wie viele Nutzer haben darauf zugriff oder nur du ?
Virus
1.265
617
Ich weiß nicht wie groß der Photoshop und Videobearbeitungs Anteil seiner Arbeit ist, aber ein Ryzen 7 7800x3d ist da nicht der Beste.
Man könnte überlegen ob man einen Ryzen 9 9700x3d nimmt:
6.864
6.635
Er hat in seiner Konfi einen 7950x3D für 600€ drin... Das ist denke ich für dich allein nur für die CPU viel Geld.
Ich denke Photoshop ist bei dir auch nur im Hobbybereich? Mal Fotos kurz etwas bearbeiten ?
Und für den Media Server sind dann auch keine 16 Kerne Notwendig, wenn du in original Qualität vom "Server" streamst. Da wird die CPU ja kaum beansprucht.
Für dich wäre dann wohl ein 7800x3D vollkommen ausreichen.
Bietet die beste Gaming Leistung derzeit und ist auch noch in Anwender aufgaben zu gebrauchen.
Wenn du noch etwas sparen möchtest an der CPU und dir Gaming Leistung wirklich nicht soo wichtig ist, kannst du auch ein Ryzen 7 7700x nehmen.
Chips
Ohja ein Noctua ist schon sehr nice! Habe nur ein 500GB SSD und ein paar dicke HDDs.
7950x3D hat er nicht geschrieben. Sondern ein 7800x3D. Welche meinst Du sollte verbaut werden?
Nur Filme. Wird über WLAN zu mein Firestick gestreamt. Nur für mich alleine (1 TV).
Ein 9er 9700x3d ist preislich nicht drin. Ursprünglich wollte ich ein Intel i5-13600K (wegen eingebauten GPU für streaming rendern).
Manchmal muss kodiert werden. Aber das ist sehr selten. Und ja, der 7950x3D wäre preislich übertrieben.
6.864
6.635
Auch son bisschen kodieren steckt ein 7700x/7800x3D ohne Probleme weg. Kollege von mir hat auch nen 8-Kerner drin und läuft sogar für mehrere Personen.
Vom Konvertieren weiß ich leider nicht soviel über die Programme... In Premiere etc z.B kannst du eben via GPU das machen.
Geht das mit deinem Programm auch über die GPU ? (Es ist nicht IGPU gemeint, sondern die Grafikkarte)
Ansonsten braucht jetzt je nach Video ein 7700x/7800x3D auch nicht lange für so etwas.
Du könntest es dann z.B so machen:
je nachdem würde ich dann eine 7900XT/7900XTX als GPU dir empfehlen.
Chips
An die GPUs habe ich auch gedacht.
Ja, Handbrake kann auch über den GPU umwandeln (soweit ich weiß). NVENC kann es 100%. AMD Karten weiß ich nicht genau. Aber das ist zurzeit nicht das wichtigste.
Wie sieht das aus mit ein Dark Rock Pro aus mit die Kühlung?
Und ein 4090er wie Virus schon sagte, werde ich nie rein tun. Das sprengt komplett mein Budget^^
Noch was ist mir gerade aufgefallen: DDR5, muss nicht unbedingt sein. Was auch gut wäre, das der Mainboard 6 SATA Anschlüsse hätte, mit den NVME, wie der Gigabyte Z790 D DDR4.
Virus
1.265
617
Für die CPU ist der Kühler viel zu groß.
Wenn du Photoshop hobbymäßig betreibst, dann reichen 8 Kerne.
Im Zusammenhang mit Arbeit könnte man vermuten, dass du das beruflich machst. Dann hätte sich der Ryzen 9 9750X3D rentiert.
Da du Noctua ja anscheinend feierst hätte ich den Kühler als Vorschlag:
6.864
6.635
Ups ja, den hab ich vergessen^^ Hab deine Konfi nur bearbeitet und den Kühler vergessen.
Aber gibt ja zum Glück mehrere Leute die drüber schauen.
Noctua ist auch ein sehr sehr gute Marke und was besseres bekommst du im Grunde nicht.'
Der 7800x3D ist aber extrem Effizient und läuft sehr Kühl... Ist daher nicht schwer zu kühlen.
@Chips Z790 ist ein Intel Mainboard :) Ryzen 7000er CPUs laufen nur mit DDR5, da kommst du also nicht dran vorbei.
Und darf man fragen, wofür du 6x Sata brauchst ? :D Ich hab gerade mal eins belegt:ROFLMAO:
Wie viel Platten sollen den Insgesamt an den PC ? SSDs, Nvmes, HDDs ?
Reactions: Virus
Chips
Das ist mir bewusst :LOL: Ich wusste nur nicht ob es ein ähnlichen MB für AMD gäbe mit 6 Anschlüsse. Das mit DDR5 ist dann kein Problem.
Wie gesagt, für mein Film Videothek. Ich kaufe mir Filme die ich mag, bzw alte Filme als ich ein Kind war, wandele den DVD/BluRay um und lasse es in mein Videothek. Da ich einige Collections habe. Verbraucht es einige HDDs.
6.864
6.635
Dann wäre dies hier das P/L beste mit deinen gewünschten Anschlüssen:
Louis__1
869
245
Reactions: CalvinLuca
Virus
1.265
617
Wär auch noch eine Option als Kühler
Ja wäre eine Möglichkeit.
Feiern? Nein, ich habe nur gutes von Noctua gehört.
Für mich hat sich das nach einem Freudenschrei angehört^^
Chips
Nur das ich das als absolute Laie es verstehe: Wieso ist der Noctua NH-D15 chromax.black "zu groß" für den CPU? Überragt es den CPU?
6.864
6.635
Ist natürlich auch möglich nur absolut unnötig, da kleinere Kühler das auch ohne Probleme schaffen. Wäre demnach verschwendetes Geld.
Chips
Ahhh ok. Dank Euch habe ich jetzt eine gute Vorstellung was ich holen möchte. Danke!
