Neues Netzteil macht unangenehme Geräusche / quietscht ?
tobias9102
Hallo, habe am Wochenende meinen ersten PC zusammengebaut, sprich alle Komponenenten sind Neu, verbaut sind folgende Komponenten:
- Prozessor: Intel Core i5-13600KF
- Mainboard: MSI PRO Z790-P WIFI
- AIO: ENDORFY Navis F240 (Radiator oben am Gehäuse)
- Arbeitsspeicher: Corsair Vengeance grau DIMM Kit 32GB, DDR5-6000, CL36-36-36-76
- Speicher: Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB, M.2
- Grafikkarte: KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer
- Netzteil: be quiet! Pure Power 12 M 750W ATX 3.0
- Lüfter: 3x Arctic P14 PWM PST A-RGB 0dB schwarz, 140mm (2x vorne, 1x hinten)
- Gehäuse: AeroCool Graphite, Glasfenster
Nun ist mir aber gestern abend aufgefallen, dass der Pc ein unangenehmes Geräusch von sich gibt, welches etwas lauter ist als die Lüfter, wordurch man es schon war nimmt. Es hört sich etwas an wie ein "quietschen" oder "piepen".
Beim groben analysieren woher das Geräusch kommt, habe ich festgestellt, dass es beim Netzteil am lautesten ist, dafür habe ich vorher die Lüfter abgesteckt, also kann man die Arctic Lüfter schon mal ausschließen. Das Geräusch tritt immer sofort auf, nachdem ich mich bei Windows 11 einlogge, also direkt nach dem Start des Pc's.
Noch dazu muss erwähnt werden, dass die Lüfter der AIO nicht gedreht haben, sowie die Lüfter der Grafikkarte und das Geräusch dann trotzdem da war, wodurch man diese ja auch schon ausschließen kann.
Mein anderer Verdacht wäre noch gewesen das es vielleicht von der Pumpe auf der CPU kommt, da ich noch nie eine AIO hatte, aber das Geräusch ist schon am lautesten am Netzteil hörbar und das ist ja schon komisch wenn alles neu ist.
Hatte jemand vielleicht schon mal das gleiche Problem oder kennt sich aus? Bevor ich die Kiste wieder auseinander bauen muss.
Außerdem wäre mein Gedanke jetzt gewesen Netzteil und AIO wieder zurückzuschicken gegen neue Teile.
So ein Piepen oder fiep Geräusch ist immer sehr schwer genau zu orten... Ich würde aber tatsächlich einfach auf die Pumpe tippen, da die Endorfy teilweise lauter ist.
Hast du die Pumpe auf 100% stehen ?
Falls nicht stelle diese bitte mal auf ~50-60% und schau ob es leiser wird.
Bei mir hatte zuletzt meine alte AiO Pumpe auch mit Abstand alles übertönt, selbst auf leiser Einstellung.
Reactions: tobias9102
Wenn die Pumpe Standartmäßig auf 100% ist dann ja. Das stelle ich dann im BIOS wahrscheinlich um oder?
Moin. Die Kabel am Nt sind lang genug, bau es aus dem Gehäuse und stell es daneben. Tritt dieses geräusch auch nach 10min im Bios auf? Also mit F2 beim PC start ab ins Bios und warten
