Neuer PC
min0rity
Moin,
meine Freundin möchte sich einen neuen PC zusammenstellen. Ihr wurde schon ein fertig PC vorgeschlagen, ich würde ihn aber auch selbst bauen. Hier der Link zum PC: https://www.mifcom.de/gaming-pc-core-i5-12600kf-rtx-4060-ti-id20063?configurator
Budget
Maximal 2500€ Der Preis kann gerne unter dem Budget sein, sollte aber trotzdem zukunftssicher sein.
2x Monitore, 24" nicht größer(fallen in das Budget mit rein.)
Nein
Einsatzzweck
Gaming und Streaming
Vorallem Indiegames, aber wenn Titel wie Starfield möglich wären, wäre es gut.
High-Ultra
Full HD, FPS egal, hauptsache flüßig,144hz
Keine
Besondere Anforderungen
Egal
Gerne leiser
Kommt auf die preisliche Differenz an.
SSD 1-2TB
Vielen Dank für eure Hilfe :)
Virus
1.229
591
Ich nehme Mal an die Monitore fallen aus dem Budget für den PC raus.
Hier ist extra eine NVIDIA GPU drin, da sie damit über die GPU streamen kann:
Das wäre mein Vorschlag:
Monitorempfehlung:
1.Monitor (fürs Zocken):
2.Monitor (für Browser, Chat lesen, etc.):
Bei der Tastatur kommt es jetzt wieder auf´s Budget an.
Bitte fülle mir das Mal aus:
- Budget für die Tastatur?
- Formfaktor der Tastatur (Full Size, TKL, 65%,…)?
- Welche Art von Switch wird bevorzugt (clicky, linear, tactil)?
- Wireless oder kabelgebunden?
min0rity
Erst einmal danke für deine Antwort und Mühen.
Meine Infos waren wohl etwas ungenau, sorry. Die Bildschirme fallen nicht aus dem Budget heraus. Die Tastatur ist zwar nicht vorhanden, da werden aber keine Vorschläge benötigt.
Ich passe das im Startpost an.
Edit: Was vlt noch wichtig ist, sie möchte keinen großen Monitor haben, sie denkt so an 24". Also auch nur Füll HD Auflösung.
Louis__1
867
245
Monitorempfehlung:
Warum aber ein silbernes Mainboard? Zerstört mMn etwas die Optik
Louis__1
867
245
@CalvinLuca
Korrekt. Optik ist absolut zweitrangig und RGB nicht notwendig.
dann könntest du so nochmal knapp 250€ sparen. Aber trotzdem sind ja 24" Monitore vorgesehen und dabei lohnt sich FHD noch am meisten (gibt auch nur 2 oder 3 WQHD 24" Monitore). Dafür wäre das setup aber viel zu überdimensioniert - da würde etwas wie eine 4070 mit einem r5 7600x mehr als ausreichen. Mit AM5 gibts ja auch noch die Möglichkeit auf die neue Prozessorgeneration ohne Probleme upzugraden.
6.730
6.555
Würde die Teile nehmen welche der @Louis__1 vorgeschlagen hat.
Eine 4070 ist absolut ausreichend für 1080P und das auch noch die nächsten Jahre.
Upgradesicher ist die Konfi auch, also kann in paar Jahren stärkere Hardware folgen, falls gewollt :)
Virus
1.229
591
Da geht ganz schön viel Geld für die Optik drauf, habe auch nirgends gelesen das RGB gewünscht ist^^
@min0rity Ich nehme mal an es soll einfach einer leiser PC sein, der wahrscheinlich auch unter dem Schreibtisch steht? RGB wird nicht notwendig sein ?
RGB war eigentlich auch nicht groß geplant.
Ich habe einfach die Version vom Case genommen und die Aio, weil sie halt dazu passt und noch im Budget war
Es ging nicht um die Optik sondern, dass es das günstigste Mainboard mit entsprechender Ausrüstung und Spannnungswandlerkühlung ist:
Außerdem habe ich das x670 gewählt, da bei so einer starken CPU auch ein gutes Mainboard nicht schlecht ist.
6.730
6.555
Dennoch hast du das Ziel leicht verfehlt^^ 24" FHD war gewünscht, dein PC war ja fast für 4K ausgelegt.
Nur weil das Budget Max 2500€ ist, heißt nicht das man es komplett ausreizen muss.
Dazu gehören in diesen Budget die Monitore mit rein und du warst nur mit PC schon bei 2,4K.
Und ein X670 Mainboard ist absolut nicht notwendig! Selbst für ein 7800x3D nicht.
Das B650 ist mehr als ausreichend, warum etwas unnötig teures kaufen ?
Virus
1.229
591
Das mit den Monitoren hat sich mir aus dem Post nicht erschlossen. Bei vielen Leuten fallen nämlich die Monitore aus dem Budget für den Pc.
Er hatte noch keinen Plan welche Monitore er kaufen will, deshalb habe ich diese Konfiguration erstellt mit dem Vorschlag eines WQHD-Monitors, da dass auch möglich wäre.
Aber natürlich reicht für Full Hd auch weniger.
Zum Mainboard:
Falls man später auf eine High-End CPU einer neueren Generation von AMD upgraden möchte ist ein starkes Mainboard nie verkehrt und wenn man das Budget in Betracht zieht war das auch gerechtfertigt, da es nur ca. 14% des PCs ausmacht und leistungstragende Komponenten beherbergt.
Edit:
Die Aio wurde auch gewählt, weil das eine war wo ich wusste, dass man sie auf AM5 montieren kann.
