Pc startet nicht
Arne Schwingenheuer
30
Ok weist du mich irgendetwas anderes ? Haben grade alles nochmal raus gezogen und wieder reingesteckten geht trotzdem nicht
5.549
Wenn alles richtig angeschlossen ist und der PC nicht startet, egal ob mit Power Button oder überbrückt, dann kann eigentlich nur das Mainboard einen Schaden haben.
Was anders fällt mir gerade nicht ein, eventuell hat jemand anderes aber noch eine Idee.
Reactions: ThatsRight
3.318
ich vermute, der PC ist neu und wurde gerade erst von dir zusammengebaut?
Welches Netzteil ist verbaut?
Drehen sich die Lüfter auf dem Radiator nach dem einschalten?
Sitzen die beiden Stromstecker 24- und 8polig fest auf dem Mainboard?
Sind die RAM Riegel komplett eingerastet?
Zur Vereinfachung der Fehlersuche baue mal die GraKa aus und schließe den Monitor an einen der Grafikausgänge des Mainboards an; der Ryzen 7 7800 X3D hat eine eigene Grafikeinheit.
Und nur 1 RAM-Riegel im 2. Slot nach der CPU einsetzen.
Beim Überbrücken des Friont Panels mit dem Schraubendreher bei eingeschaltetem NT hast du die beiden PWRSW-Pins kurzgeschlossen?
Arne Schwingenheuer
30
Das Nezteil ist das be Quit Darl Power 13
alle Kabel stecken richtig drin und der RAM ist auch eingerastet habe jz mal meine alte GPU (Rtx2060 super) reingetan aber geht nicht also liegt es auch nicht an der GPU muss an den Gehäuse Anschlüssen liegen aber alle Pins sind richtig drauf
3.318
Das gibts mit 750, 850 und 1.000 W. Welches isses denn nun?
Wenn du am Front Panel des Mainboards alle Gehäusekabel abziehst, kann es nicht an den Gehäuseanschlüssen liegen. ;)
Und wie ja schon vorgeschlagen wurde, PC dann mit dem "Schraubendreher-Trick" starten.
Hast du beim Einbau des Mainboards in das Geh. auf die richtige Platzierung der Abstandhalter geachtet? Es dürfen nur dort solche "stand-offs" sitzen, wo das Board auch Montagelöcher hat!
3.318
Checke mal die korrekte Verkabelung der beiden Stromkabel für das Mainboard am Netzteil, s. Bild.
Bei grün (8polig) ggf. auch mal den unteren P8-Anschluss testen.
3.318
bei P8 muss ich aber eh beider verwenden da auf den mainboard ein 8pin und ein 4 Pin ist für die CPU
Der PC sollte auch starten, wenn nur der 8pin angeschlossen wird. Teste das mal und am NT wie gesagt alternativ beide P8-Anschlüsse versuchen.
3.318
Was passiert denn beim einschalten: gar nichts oder PC startet, gibt aber kein Bild aus?
Falls PC läuft: leuchtet eine oder mehrere der Status-LED in der rechten oberen Ecke des Boards (s. Bild) dauerhaft und wenn ja, welche?
Arne Schwingenheuer
30
Ne es leuchted keine Status LED nur das RGB am mainbord wenn der pc hochfährt würden sich ja sonst auch die Lüfter drehen
