Keine Bildausgabe - GPU Tach
Timmy
21
Ja stimmt . Prozentual 😂 aber welche AM4 CPU kann man generell empfehlen? Meine GPU wurde demnächst die 6700xt werden
Timmy
21
Dann schaue ich mir mal ein paar Tests an. Vielen Dank für eure Hilfe. Tolle Community 🫶
Wie sieht's mit den 5800X aus? Oder 5700x?
5.481
Der 5800X lohnt sich nicht, wegen dem 5700X, welcher sich auch nicht wirklich lohnt, da nur wenige Spiele von den 8 Kernen profitieren.
Reactions: Timmy
Timmy
21
R5 5600 kam heute. Eingebaut. Alle Kabel richtig eingesteckt.
-Gehäuselüfter drehen sich nun nicht
-Keine GPU Auslastung
-Pc geht von selbst wieder aus und startet sich neu.
Ich habe echt keine Bock mehr. Ich stell den Schrotthaufen gleich auf die Straße
Könnte es eventuell am RAM liegen?
Timmy
21
Auf dem alten Board sind keine debug LEDs. Auf dem MSI was ich mir erst gekauft hatte, hat die CPU LED geleuchtet, daher hatte ich mir eine neue CPU bestellt
3.633
Nochmal ein Cmos resett machen. Das hilft oft mals. Netzteil Ausschalten, Bios Batterie raus bauen, 5 mal den Power Button am Gehäuse drücken, alles wieder zusammenbauen
Als Gegentest kannst du mal den 8Pol EPS Stecker vom CPU weg lassen. PC starten. Was passiert?
Timmy
21
Das probiere ich morgen mal aus. Hab für heute keine lust mehr 😂
Und die neue Cpu wirst du doch auch auf dem neuen Mainboard eingebaut haben oder nicht?
Nein. Das Board hatte ich Samstag zurückgegeben wegen der CPU debug Led. Da war für mich eigentlich fast klar daß es die CPU sein müsste. Die CPU kam heute an.
5.481
Dann ist es klar, dass die Cpu nicht läuft, du wirst das Bios ja wahrscheinlich nicht einmal geupdatet haben und somit ist eine Version drauf, welche noch nicht mit der Cpu kompatibel ist.
5.481
Ja, weil deine Cpu sehr wahrscheinlich kaputt ist und vorher hat er nach deiner Aussage 3 Jahre lang funktioniert.
Timmy
21
Wie könnte ich denn nun das BIOS updaten in diesem Fall?
Also so wie ich lese ist das b450 Steel Legend ready für die 5000er Serie...
5.481
Leider hat dein Mainboard keinen Bios Flashbackbutton, somit brauchst du eine Cpu, welche mit dem Bios kompatibel ist.
3.633
Such mal einen Kleinen Aufkleber auf nem Chip auf dem Mainboard. Das ist die Bios Version mit Glück.
