Sapphire Pulse Rx 580 8gb zieht zu wenig Strom?
Tanjiro
48
Moin,
Meine Rx 580 zieht maximal 65 - 70 Watt unter voll Last
Normaler weiße soll die mehr als 120 Watt ziehen ist das normal?
Ryzen 7 2700
32 GB Ram HyperX 2667 MHZ
ASrock B450 Steel Legend
700 Watt Thermaltake Netzteil
Moin,
Ryzen 7 2700
Hier ein Bild von der Grafikkarte
Moin. Mach mal HWinfo drauf und lass die Sensoren laufen, dann Furmark und Stresstest für 10min. Danach mal per Screenshot alle Sensoren von HWinfo posten. Wie hast du eigendlich gesehen das sie zu wenig zieht? Benchmark oder Game? Dein CPU ist ziemlich lahm, er lastet die GPU im Game bestimmt nicht aus, deshalb dümpelt sie vielleicht nur bei 80% Auslastung rum, ergo zieht sie wenig Strom
Grüß dich,
Ich hab das in der Adrenalin Software bemerkt das die bei 100% Auslastung maximal 70 watt zieht.
Die Cpu läuft mit 40-45% Auslastung
kommt auf das spiel und die settings an,
lade dir mal wenn du steam besitzt die demo von 3dmark runter, lass den firestrike durchlaufen und dann kannst du ja via der amd software sehen zb zweiter monitor oder nach dem run ob sich die auslastung in irgendeiner art und weiße unterscheidet zu den auslastungen die du in deiner anwendung gesehen hast
Reactions: Tanjiro
Moin,
Habe ich tatsächlich schon gemacht und es hat sich absolut nichts geändert.
Die Karte zieht trotzdem 65-70 Watt.
Valo auf komplett Low settings mit wackeligen 100-210 Fps
Low Gta Rp: 40-70 Fps
Low Performance mode Fortnite: 70-150 fps
okay,
dann würde ich mal mit dem displaydriveruninstaller deine aktuellen treiber de bzw neuinstallieren
eigenartig, da sitzt ja mal wieder was richtig quer,
hast du im treiber die möglichkeit nochmal das powerlimit hochzuschrauben?
was sagen die taktraten wenn die karte unter last steht?
dann setzt es mal nach oben auf anschlag
oder hast du mittlerweile einen lösung gefunden?
