CPU Lüfter schief vom Versender verbaut?
Iznalc2
Guten Abend,
beim wiederholten öffnen meines Case viel mir auf, das der CPU Lüfter meines erachtens schief auf dem Board sitzt. Ich habe mal ein paar Bilder angehangen.
Leider reichen meine PC Kentnisse nicht aus um aus der Einbauanleitung so schlau zu werden ob der Lüfter richtig sitzt. Den Lüfter abbauen um zu schauen ob die Paste richtig "getragen" hat würde ich gern vermeiden, da meine Skills nicht so weit reichen es erneut zu montieren.
Der Lüfter wurde vor dem Versand inkl. CPU und RAM auf dem Board montiert. Die CPU ist ein AM4 Ryzen 7 5700X, der Lüfter ist ein Endorfy Fera 5 Dual Fan, auf einem MSI B550-A Pro.
Die CPU wird unter Windows im Idle ca. 36°-40° warm und unter "Last" z.B. im Diablo 4 auf Ultra maximal 70° bei Lüfter Modus "Still", also maximal 70% Geschwindigkeit.
Merci
4.118
Moin. Theoretisch kann man den Kühler nicht schief aufschrauben. Mach mal die Rückseite des Gehäuses auf und poste ein Foto vom schwarzen Kreuz was hinter dem Mainboard beim CPU verbaut ist.
Dann mal die Lüfter abbauen. Sind nur mit Klammern in die Lamellen eingeharkt. Foto von oben wie die anderen, damit man den Einbaurahmen sieht. Gab auch schon Kühler die in sich verdreht oder verbogen waren nach dem Versand.
Iznalc2
also ich finde immer noch das es schräg aussieht ;) allerdings finde ich auch das der aufsatz auf der CPU plan aufzuliegen scheint.
Bin ratlos.
klein edit zeigt: bei 100% Lüfter Geschwindigkeit im "Idle" (also nur Firefox mit dieser Seite offen) hat die CPU 40°. Ist das plausibel? sollte die CPU nicht Kühler sein? Im raum sind 22°
11.886
das hat auch nichts mit der backplate zutun, dennoch kann wie in diesem fall der kühler verdreht draufsitzen,
warum? der kühler wird mit rechstlichen mounting kit via einer einzelnen schraube gehalten und wenn der bügel der den kühler hält nicht arretiert ist, ist es möglich das sich der kühler leicht verschiebt, zudem ist immer etwas platz,
die temperaturen sind okay und der kühler sitzt halt nut optischer natur etwas unschön, aber kann so gelassen werden
4.118
Wenn hinten das Kreuz schon schief ist dann ist es der Kühler auch. Darauf wollte ich hinaus
4.118
Ja da sind wir uns einig. Er soll halt mal die Lüfter ab machen. Wenn alle Schrauben und der Rahmen gerade sitzen dann sind die Headpipes verdreht. Hatten wir doch schonmal wo der Ganze Kühler zum IOshield hin verbogen war 😂
Iznalc2
Ich update hier nochmal.
Mittlerweile habe ich auf einen be quiet dark Rock 4 Pro umgebaut. Der alte endorfy fera 5 dual fan war tatsächlich an den heatpipes bzw. An der Montage derer verbogen. Das tragbild sieht aber tadellos aus. Etwas viel wärmeleitpaste war drauf aber die ließ sich gut entfernen.
Der neue Kühler sitzt super und nicht mehr schräg.
Grüße
Reactions: Zaradur
