PC friert ein und startet ohne weitere Meldung neu
MikeV
Hallo zusammen. Ich habe folgendes Problem.
Ich habe meinen PC geupgraded und einmal alles neu gekauft und somit auch Windows neu installiert.
Es funktioniert auch alles einwandfrei mit der Ausnahme, dass wenn ich Escape fromTarkov spiele nach wenigen minuten sowohl Bild als auch Ton einfriert und
mein PC dann kurz darauf neu startet. Ganz ohne Meldung "Wird heruntergefahren" oder ähnliches, das Bild wird Schwarz und ist es so als hätte ich den PC gerade erst angemacht.
Ich habe sowohl Windows als auch das Spiel schon mehrfach neu installiert, es hat sich aber nicht geändert.
Ich würde mich sehr über Tipps oder Anmerkungen freuen.
Folgendes ist verbaut:
AMD Ryzen 7 7700X 8x 4.50GHz
MSI PRO B650-P WIFI AMD B650
MSI Radeon RX 6750 XT
Noctua NH-U12A chromax.black Tower Kühler
32GB (2x 16GB) Corsair Vengeance RGB grau DDR5-6000
700 Watt be quiet! Pure Power 11
4.126
Moin. Wenn er aus heiterem Himmel neu startet könnte es ein Problem mit der Stromversorgung sein. Dein 700W Netzteil hat zwei PciE Kabel mit je einem 2+6Pin Anschluss? Wieviel Anschlüsse hat deine Grafikkarte?
MikeV
Meine Grafikkarte hat eine 2x 8 Pin Stromversorgung
Was ist mit anderen Spielen tritt das dort auch auf?
Bisher nicht. Habe League of Legends und CS:GO gestartet und gespielt. Die funktionieren ohne Probleme. Aufgrund von mangelnder Zeit konnte ich bisher aber nur kurze Test machen und noch nicht prüfen, ob es Probleme bei längerem spielen gibt.
Zaradur
2.243
1.015
Zur zeit sieht es danach aus als wenn es am Spiel liegt.
Am besten mal etwas länger die anderen Spiele testen.
Wenn die auch über nen längeren Zeit laufen leigt es nur an Escape of Tarkov.
Wenn nicht müßte man doch noch weiter suchen woran es liegen könnte.
Eventuell auch mal mit den Einstellungen von Escape of Tarkov rumspielen speziell jetzt mal nen FPS begrenzer / V-Sync versuchen.
MikeV
Furmark Stresstest mal für 1h laufen lassen.
Hab ich. Die Grafikkarte ist vollkommen in Ordnung
Ich hab jetzt mit Prime95 meine CPU und meinen RAM testen wollen, aber nach nicht einmal 3 Minuten haben alle Worker aufgehört und folgende Meldung kommt:
[Jul 25 23:01] Worker starting
[Jul 25 23:01] Beginning a continuous torture test on your computer.
[Jul 25 23:01] Please read stress.txt. Choose Test/Stop to end this test.
[Jul 25 23:01] Test 1, 21000 Lucas-Lehmer iterations of M14155777 using AVX-512 FFT length 720K, Pass1=1152, Pass2=640, clm=1, 2 threads.
[Jul 25 23:03] Test 2, 21000 Lucas-Lehmer in-place iterations of M14155775 using AVX-512 FFT length 720K, Pass1=1152, Pass2=640, clm=1, 2 threads.
[Jul 25 23:03] Test 3, 21000 Lucas-Lehmer iterations of M13969343 using AVX-512 FFT length 720K, Pass1=1152, Pass2=640, clm=1, 2 threads.
[Jul 25 23:03] FATAL ERROR: Rounding was 0.4999213888, expected less than 0.4
[Jul 25 23:03] Hardware failure detected running 720K FFT size, consult stress.txt file.
[Jul 25 23:03] Torture Test completed 2 tests in 1 minutes - 1 errors, 0 warnings.
[Jul 25 23:03] Worker stopped.
MikeV
Ich hab memtest86 für cpu und ram laufen lassen.
Am Ende waren es 18 Error-Meldungen und das angehängte Bild enthält die abschließende Summary von memtest86.
Für mich heißt das jetzt CPU umtauschen. Oder was meint ihr?
4.126
Moin. Dann tippe ich auf CPU der dann auch die Fehler vom RAM hervorruft das der RAM Controller im CPU sitzt
