PC Upgrade Tipps - Neue Grafikkarte/CPU
Sirch
43
Ich will mein Pc Upgraden aber brauche Hilfe Bzw Tipps.
Aktuell zocke ich nämlich auf der Xbox Series S aber ich ich möchte wieder mehr mit Maus & Tastatur spielen
Aktuelle Hardware:
Asrock B450 Pro4 Mainboard
Ryzen 7 2700 mit einem Be Quit Kühler
Asus Gtx 1050ti 4GB
16GB Ram DDR4
Was würdet ihr Empfehlen? Budget wäre so bis 600-700€
AMD RX6700XT mit dem Ryzen 2700 oder generell eine andere Grafikkarte und eine andere CPU?
Ich zocke auf einen FullHD 144Hz Monitor den ich auch erst mal noch behalten werde
Games wären
- Cod Warzone
- Nba2k24 (Erscheint im September)
- Minecraft
- CS:GO
- Fortnite
3.369
Moin. Welches Netzteil hast du verbaut?
Als erstes mal ein aktuelles Bios auf dein Mainboard, dann ein neuen CPU Ryzen 5600 oder 5700x sind 130-180€
Wenn du keine neue Hardware kaufen willst geht auch eine gebrauchte Grafikkarte. Sowas wie eine RTX 2070 oder RTX 3060 oder in Richtung AMD RX 6600XT (250-300€) Die RX6700XT kostet zwischen 350-400€ Kommt jetzt auf dein Netzteil an. Um die 600Watt sollte es haben und kein NoName. Ansonsten da auch nochmal 90€ investieren. Du kommst auf jedenfall recht weit mit deinem Budget.
Reactions: Sirch
Sirch
43
Ich hab ein Evga 450Watt Netzteil, würde dann zu einem Be Quit 600 Watt greifen?
Ich mein zu Not kann ich auch noch 100-200€ drauf legen, das Mainboard und den Ram kann ich auf jeden fall behalten ne?
Festplatten sind auch SSDs verbaut
11.805
ich nehm an du hast 3000mhz ram oder?
würde hier mit einem 5600 (130€) einer 6700xt (350€), und einem neuen be quiet netzteil (~100€) 600-700w gehen
somit wäre noch budget übrig, vllt ein neues case (welches hast du da?)
mainboard kannst du behalten, einfach ein biosupdate machen
dazu kannst du dann deine cpu und die 1050ti verkaufen
3.369
Das 450Watt wird etwas zu schwach werden, da musst du tauschen. Wenn du nicht gerade den lahmsten RAM als 1x Riegel verwendest dann kann er drin bleiben
Reactions: Sirch
Sirch
43
Corsair 16GB 3200Mhz Arbeitsspeicher habe ich
Gehäuse ist ein MasterCase Pro 5
11.805
vom case her ist es zwar schon ein älteres aber noch okayes case,
da würde isch eine kleine karte recht gut tun weil du ja noch eine festplatte hast
zb diese hier
zwecks kühler, welchen hast du denn? sry hatte ich vorher vergessen zu fragen
Reactions: Sirch
Schwede
2.551
1.046
Denn Ram kannst du weiter verwenden. Besseren zu kaufen bringt vielleicht wenige % und ist das Geld eher nicht wert. Dann lieber bei CPU + GPU + Netzteil bleiben
Eine M2 SSD wäre nochmal ne gute sache wenn du bisher keine hast. Preise sind da eh im Keller und das lohnt sich eher als neuen Ram
Sirch
43
zb diese hier
Be Quiet Dark Rock Slim
Hab ich auch schon raus gesucht, eine Samsung 970 Evo Plus 1TB
11.805
perfekt,
der reicht sowohl für den 5600 als auch den 5700x
je nachdem was dann schlussendlich an festplatten übrig bleibt kannst du dan nauch eine längere grafikakrte nehmen wenn du den käfig ausbaust
Reactions: Sirch
Schwede
2.551
1.046
Hey ich habe einen pc 2022 gekauft und wollte ihn mal upgraden um einfach mehr Performance in Games zu bekommen. Mein Budget wäre so 500-700€
Die Komponenten:
Grafikkarte: 8GB Sapphire Radeon RX 6600 xt
CPU: Intel Core i5 10400F 6x 2.90GHz
PLUS Netzteil - 650 Watt
Gehäuse: AeroCool Cylon mit Sichtfenster Midi Tower
Mainboard: MSI H510M-A PRO Mainboard, Micro-ATX - unterstützt Intel Core Prozessoren der 11
RAM:
16GB DDR4 RAM 3000 MHz High Speed
(2x 8GB - Dual Channel)
Ssd: 480 gb
Mach ein eigenes Thema auf und schreib das nicht bei anderen rein
Sirch
43
perfekt,
Den Käfig hab ich ausgebaut, also das Gelb Markierte im Bild ist nicht mehr Vorhanden.
Die SSD und die HDD sind da bei der Roten Markierung eingebaut.
11.805
ah okay,
dann ignorier das was ich über den käfig sagte ^^
die vorgeschlagene sapphire pulse ist aber trotzdem eine sehr gute karte
Reactions: Sirch
