Rundum-Frage zur RTX 4090
vers
42
Hey,
da ich mich lange nicht mehr genauer mit PC Hardware auseinandergesetzt habe und immer nur nebenbei mitbekommen habe was es für neue Komponenten gibt, hoffe ich hier auf eure Hilfe ^^
Ich liebäugle zurzeit mit dem Kauf einer RTX 4090. Folglich muss ich auch einige andere Teile meines PCs austauschen, darunter wären:
  • Mainboard (4,5 Jahre altes Rog Strix)
  • Netzteil
  • Case (eher nebensächlich)
Bei den obigen Punkten wäre ich über eine Empfehlung eines neuen Mainboards erfreut (Schmerzgrenze 300€).
Des weiteren gibt es noch Komponenten, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob es neue werden sollen oder eben nicht:
  • CPU (Ryzen 7 5800x)
  • Corsair Vengeance LPX 32GB DDR4 300MHz C16
Bottleneckt die CPU eine RTX 4090 bzw. ist es "zu ertragen"? Weitere 400€ für eine neue CPU wären schon happig und nicht erwünschenswert.
Ram ist günstig geworden, von daher ca. 150€ für ein neues Kit wären drin (falls die Leistung dadurch "merkbar" besser wird, mind. 15%)
Um die ganze Sache abzurunden, hätte ich mich auch nach einem neuen Monitor umgesehen. Derzeit habe ich zwei 24"-er mit 240hz respektive 144hz.
In der engeren Auswahl stehen:
  • AOC Q24G2A (hatte bisher immer 24" und bin mir nicht sicher ob ich einen Umstieg auf 27" machen soll. Gegen diesen Monitor sprechen die niedrige Hz-Anzahl, da es durchaus spürbare Unterschiede zwischen meinen beiden Monitoren gibt, und es jedenfalls nervig werden kann, wenn der Hauptmonitor weniger Hz hat).
    Leider gibt es ?keine? QHD/24"/240hz-Monitore.
  • 27"-er mit 240hz und WQHD (dagegen spricht der Größenunterschied zum zweiten Monitor und die ungewohnte Größe, wobei sich das vermutlich nach ein paar Tagen verflüchtigt.
Wer bis hier dabeigeblieben ist und noch die Kraft hat meine Fragen zu beantworten, dem bin ich zu Dank verpflichtet!
Falls dieser Thread im falschen Unterforum zu finden ist, bitte ich dies zu entschuldigen, da es sich hier um meine Forums-Ouvertüre handelt.
TL;DR
  • Fragen zu Komponenten bei Upgrade auf RTX 4090.
  • Monitorempfehlung
Virus
1.265
617
Könntest du nochmal kurz komplett alle Komponenten die du hast mit vollem Namen auflisten. Vielen Dank.
Schwede
2.554
1.047
Die Frage ist erstmal: Wofür eine 4090? Reicht nicht auch was kleineres? Für 4K Gaming wäre sie schon wichtig und könnte mit einem 5800X funktionieren
Case wäre wichtig zu schauen ob sie überhaupt rein passt. Die sind nicht gerade klein.
Das Netzteil sollte mindestens 850W haben. 1000W sind besser und es sollte kein Minderwertiges sein
vers
42
Mainboard: Asus ROG Strix B450-F Gaming
CPU: AMD Ryzen 7 5800X(Wakü: nzxt wakü 360mm)
GPU: Zotac RTX 2080
RAM: Corsair Vengeance LPX 32GB DDR4 300MHz C16
Netzteil: beQuiet 600W
Case: Corsair Carbide 275R
und noch ein paar SSDs/HDDs
Es würde bestimmt etwas Kleineres reichen, aber wenn ich schon so viel Geld in die Hand nehme, dann will ich auch das Beste haben.
1000€ für eine 4080 ist immer noch extrem viel und das ist es mir nicht wert. Ich bin vor ein paar Jahren auf Preis/Leistung gegangen und jetzt will ich einfach das Beste. Ob das klug ist, naja, eher nicht.
Ja, deswegen werde ich auch ein neues Case suchen. Ist vor allem knapp wegen der WaKü.
Nie am Netzteil sparen!
11.888
wie bereits gesagt, eine 4090 ist für 4k und hat in wqhd, 1080p nichts zu suchen, da wird jede cpu limitieren,
schau dir doch mal die amd karten an 7900xt/xtx, dann haste ne gute karte und kannst dir ebenfalls noch einen 5800x3d holen welcher auf am4 das beste ist was gaming angeht
BalmungD
7.581
6.168
Also eine 4090 in ein 275R mit 360er Wakü? Das wird mehr als Eng! Wenn überhaupt möglich?
Schau dir da mal das Corsair 5000D einfach an. Da hast du selbst mit Wakü immer noch ~390mm Platz für die GPU.
Warum nimmst du dann nicht einfach zwei? Eine Gaming 27" mit den Werten die du willst und nen Office 27" der dann eben nur mit 60Hz läuft.
Ich benutze auch so ein Setup nur WQHD mit 32" und der eine Gaming 75Hz der Office 70Hz.
BalmungD
7.581
6.168
bevor mir ein 60er auf den Tisch kommt
Was du dir am Ende auf den Tisch knallst ist ja deine Sache. Nur was für Nicht Gaming Anwendungen willst du laufen lassen wo du mehr als 60Hz brauchst?
11.888
egal wieviel hertz, 1440p und 1080p sind für eine 4090 nicht geeigent,
da würde ich lieber zb eine rx 7900xt holen + 1440p monitor mit deiner gewünschten refreshrate + 5800x3d
vers
42
Was ist dein Ziel beim Zocken? Möglichst hohe Auflösung und dafür reichen 60Fps?
Ich würde lieber in 2k und 160fps spielen als in 4k und 100fps.
Fps schlägt für mich beim Zocken immer fie Auflösung. Deshalb auch immer auf Fhd geblieben.
Wenn man Dlss will, kommt man an Nvidia auch nicht vorbei.
6.860
6.630
Du wirst in WQHD kein Spaß haben mit einem 5800x und 4090.
Der 5800x wird gnadenlos bottleneck sein
Ich hatte mit einem 5600x (gleiche Gaming Leistung) selbst in 4K schon Bottleneck Probleme.
Ich habe in relativ vielen Spielen konstante 144FPS (Mit DLSS3) in 4K, also eine 4090 packt hohe FPS in 4K ohne Probleme.
Mit der Karte kannst du schöne FPS und schönes Bild haben.
Und wenn es kein DLSS gibt, Settings runter und hast 144FPS+. Da dir Auflösung und optik egal ist, sollte es ja kein Problem sein.
Aber wenn du unbedingt 1440P spielen willst mit einer 4090.
Kauf dir noch ein 5800x3D dazu, ansonsten bringt dir die Karte nichts.
Man kann dir nur sagen, das eine 4090 in WQHD keine Volle Leistung bringen wird. Du wirst eine 4090 Zahlen und immer die Leistung von max einer 7900XTX aufm Schirm haben.
11.888
ich hab dir nur zwei mal gesagt das weder 1440p noch 1080p für eine 4090 sinn ergeben und selbst in 1440p die cpu limitiert weswegen ich 2 mal den 5800x3d vorschlug wenn du ein eine kombi aus 7900xt/xtx oder 4090 willst, nicht mehr nicht weniger
fps etc hab ich nicht einmal erwähnt und hab auf eine diskussion in die richtung was besser ist oder auch nicht kein interesse
mit der 4090, dlss und dem 5800x3d kannst du locker alls in 4k mit über 150fps spielen wie calvin schon sagt, ist halt ne stange geld, 4k monitor mit dieser refreshrate, cpu und gpu, da biste schnell bei 2500€, tendenz eher höher je nahcdem was du dir für einen 4k monitor kaufst
wenn du dir 1440p holst oder auch bei fhd bleibst haste das geld quasi zum fenster rausgeschmissen, da reicht auch eine günstigere karte mit einer potenten cpu wie dem 5800x3d
TheSupercomputer
Administrator
12.683
10.316
Was ich mich da frage, wieso soll das Mainboard getauscht werden und die CPU nur ungern angerührt werden?
Gerade wenn bei AM4 geblieben werden soll, wäre ein Wechsel auf einen 5800X3D die sinnvollste Wahl.
Sonnst halt kompletter Plattformwechsel, den 5800X halte ich für einen 4090 für ungeeignet.
vers
42
Also ich fasse mal zusammen:
  • Wenn ich bei einer 4090 bleibe, muss ich auf eine bessere CPU wechseln und sollte mir einen Monitor mit 4k holen.
Wie sieht es also bei einer 4080 aus?
Ist auch hier ein Upgrade der Cpu nötig?
(ich strebe wie im Anfangsthread noch einen 2k Monitor an)
[Ps: Ich hatte leider noch nie das Vergnügen, einen 2k bzw 4k Monitor in persona zu bestaunen. Vllt fehlt es mir hier an Referenzen]
Hab erst vor 20 Monaten meine Cpu ausgetauscht, daher diese Abneigung meinerseits.
11.888
1. ja und ja, sonst gibt es auch hier ein bottleneck
ich würde so oder so egal ob jetzt 4080 oder 4090 einen 5800x3d verbauen, das ist das beste auf am4 und kostet im verhältnis zur grafikkarte ein bruchteil
interesse an den amd karten gibt es wohl nicht wie ich rausles, denn da kann man gut einsparen und dennoch leistung bekommen und das gesparte geld kann man in den 5800x3d investieren,
dann kann man in 2k und 4k problemlos mit hohen fps zahlen fps games spielen
Reactions: CalvinLuca
vers
42
Sind ja keine rosigen Aussichten.
Entweder ich nehme 3000€ in die Hand und gehe auf 4k oder "nur" 2000€ und gehe auf 2k.
Die alten Komponenten bringen vermutlich auch nicht mehr als 400€ ein🤣
Dann stellt sich mir hier die Frage der Sinnhaftigkeit, Kaufen um des Kaufens Willen ist bei diesem Betrag nicht haltbar.
6.860
6.630
Bei einer 4080 oder 4090 kommst du eigentlich nicht um einen 5800x3D herum oder komplett neue Plattform (AM5).
Auch da egal ob 2K oder 4K, der 5800x wird die öfter nicht das liefern, was du willst.
Mit einer 4080 kannst du mMn noch 2K zocken, die Karte ist eben auch Rund 30% langsamer als eine 4090.
