Nur 16 von 32GB RAM werden erkannt
MaxWander
Hallo, ich habe folgendes Problem ich habe 32gb ram in meinem mainboard eingesteckt es werden aber allerdings nur 16gb erkannt, alle riegel stecken schön drinnen und in der richtigen Reihenfolge, dies ist wichtig da ich 8 slots habe. Ich glaube das problem ist das sie nicht von der gleichen Marke sind aber ich bin mir nicht sicher weis jemand von euch woran das liegen könnte? * im anhang sind die verschiedenen riegel
Schakara
2.807
1.733
Hallo @MaxWander und willkommen im Forum!
Bitte mach einmal genauere Angaben zu deiner verwendeten Hardware.
Viele Grüße
Schakara
2.807
1.733
Da du zwei verschiedene RAM-Arten gepostet hast.. Wie viele RAM Riegel von jeweils welchem Typen hast du? Und wie hast du die gesteckt? Bitte fotografiere das bestückte Board in deinem PC einmal ab und poste das Bild hier.
4.115
Moin. Ein Riegel ist Server ECC Ram der andere ist normaler RAM. Welchen hast du dazu gekauft?
Schakara
2.807
1.733
MaxWander
Vielen Dank, sowas hab ich mir schon gedacht welcher von den riegeln ist also jetzt geeignet?
Beide beim neubau eingebaut
Ich habe 2*jeweils den kingston und 2* den samsung hab sie jeweils in 1a, 1b, 1c und 1d eingesteckt die samsung bei 1c und 1d und die kingston bei 1a und 1b
Schakara
2.807
1.733
Ich sehe aber gerade dass tatsächlich beide RAM-Sorten ECC unbuffered sind. Das passt also. Ich schätze schlichtweg auf eine Inkompatibilität zwischen den zwei RAM-Arten.
Du kannst ja Spaßeshalber einmal das System "nur" mit dem Samsung RAM und einmal "nur" mit dem Kingston RAM starten. Wenn beides unabhängig von einander startet und 16GB RAM anzeigt, dann weißt du, dass beide für sich genommen klappen.
Im generellen ist es sowieso keine gute Idee, unterschiedlichen RAM zu mischen, insbesondere bei dir, zwei unterschiedliche Hersteller + "Modelle". Der eine RAM kann 2400MHz, der andere 2666MHz, bei einer Mischung taktet (sofern es läuft) dann der schnellere RAM immer auf die Geschwindigkeit des niedrigeren RAMs runter und es unterscheiden sich meist auch die Timings, womit manche Mainboards klar kommen und andere nicht.
MaxWander
Danke ich probiere es am abend melde mich dann nochmal
Ich habe gerade herausgefunden das der kingston ram ecc ist und der samsung ram non ecc und das mainboard kann nicht ecc und non ecc sondern immer nur eines von beiden
4.115
Jup, also mal paar Euros investieren und dir neuen RAM kaufen , gebrauchter Corsair oder Kingston Ram 4x8GB mit 2633mhz . Hast du denn auch den richtigen CPU verbaut? Die Intel X Modelle sind schweine teuer und könnten Quad Channel. Also mehr Leistung wenn du 4 Ram Riegel verbaust. Ich müsste mal schauen ob der Xeon das auch kann, ansonsten wäre es Quatsch 4 Riegel zu verbauen.
Der Xeon kann QuadChannel.
Reactions: Schakara
