Ryzen 7 5800x3d, welche Grafikkarte bei Full HD mit minimalsten Bottleneck?
gimi
42
Guten Abend,
wie in der Themenübersicht schon erwehnt, will ich in näherer Zukunft aufrüsten, aber bei Full HD bleiben. Welches Netzteil wäre denn unter Anderem angebracht, zurzeit bequit 600 Watt bronze zertifiziert?
Danke schon mal für die Antworten
Mit freundlichen Grüßen
gimi
42
Also doch die 3060ti, da eine Kollege meinte, dass der Kalkulator nicht genau waere...
5.378
Weder die 3060ti, noch ein System Power 9.
Wie hoch ist denn dein Budget? Welche Spiele + Settings und mit wie vielen fps willst du denn spielen?
Reactions: Simon 989
gimi
42
Aaa-Titel wie zum Beispiel Battlefield 2042 Diablo 4 usw. auf max.
5.378
Höher würde ich nicht gehen:
Bei Diablo 4 wären die 8GB Vram selbst in FullHD zum Beispiel schon ein Problem. Musst aber drauf achten, dass die Karte auch in dein Gehäuse passt.
Netzteil:
3.307
BeQuiet hat schon die StraightPower 12 Version am start! Die Bottleneck Kalkulatoren taugen nicht viel. Ist von sovielen Faktoren abhängig! In Spiel A limitiert der CPU und in Spiel B limitiert dann die GPU. Bottleneck ist auch ein ganz fieses Wort was viele mit „ach du scheiße „ gleich setzen 😂 dabei sagt es nur aus welche Hardware das schwächste Glied in der Kette ist, dabei macht der PC überhaupt keine Zicken . Von einem richtigen CPU Bottleneck kann man sprechen wenn man einem Pentium 3 eine RTX 4090 zur Seite stellt 😎 da läuft dann alles in guten 5 FPS . Andersrum wäre ein 5800X3d gepaart mit einer GT610. Dann kommt noch der Bottleneck vom RAM dazu oder der von der Festplatte. Die RTX4090 zb hat mit jedem CPU ein Bottleneck in bestimmten Spielen, gibt keinen CPU der diese Grafikkarte ausfahren kann. Aber sie läuft und bringt ihre 200FPS in UHD, wenn man aber genau auf die Zahlen der Auslastung schaut sieht man das sie vielleicht nur bei 95% Auslastung liegt. BOTTLENECK Cpu i9 13900k 😂😂😂
