Nach einem Hardware Upgrade friert der PC bei Games ein.v
Yannick G.
Hallo zusammen.
ich habe meinen PC aufgerüstet, mit neuem Mainboard (NZXT B650E), RAM (Corsair Dominator DDR5 6200Mhz) und einem Ryzen 7 7800x3D, seitdem stürzen viele Spiele nach mehr oder weniger Zeit einfach ab oder der PC hängt sich einfach komplett auf. Habe eine Strix 4080 (weiß) im PC dazu.
Und wenn ich z.B. MW2 spiele, komme ich im DMZ oder Warzone Modus nie sonderlich weit, bevor der PC wieder einfriert und das Bild und der Ton schrecklich verzerrt hängen bleiben. Aber der Multiplayer läuft.
Bei Minecraft überhaupt kein Problem. Bei manchen Spielen wie Cyberpunk, Satisfactory und so weiter geht es auch zwischen ein paar Minuten und ein paar Stunden. Ist komischerweise immer sehr unterschiedlich.
Windows wurde bereits neu aufgesetzt.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Und wünsche allen hier noch einen schönen Tag.
Liebe Grüße
Yannick
4.139
Moin. Mach mal bitte das Toll HWinfo drauf , starte die Sensoren. Jetzt mal zwei Minuten zocken, in der Hoffnung das es nicht einfriert, danach per Screenshot mal alle Sensoren von HWinfo posten. Welches Netzteil hast du verbaut? Welche Kühlung hast du verbaut?
Und prüf mal die Überschrift von deinem Thread, du hast nen lustigen Buchstabendreher reingebaut.
Reactions: Yannick G.
Yannick G.
Hallo MetallicaSun,
vielen Dank für den Hinweis auf den Rechtschreibfehler in der Überschrift.
Als Kühlung habe ich eine Corsair 360mm AIO und als Netzteil ein Asus Strix 850w white Edition.
Die Sensoren sind alle als Datei Anhang in dieser Antwort. Getestet wurde das Spiel MW2 welches nach kurzer Zeit den Geist aufgegeben hat.
Nochmals vielen Dank für deine Hilfe!
Mit freundlichen Grüßen
Yannick
4.139
Ich kann nix ungewöhnliches entdecken in HWinfo. Hast du die alte Festplatte in den neuen PC gebaut und Windows einfach weiter benutzt?
Yannick G.
Zuerst ja, aber dann neu installiert. Außerdem neues BIOS-Update und AMD- und GeForce-Treiber.
Allerdings mit der Option, die eigenen Dateien zu behalten. Also keine komplette Neuinstallation. Könnte das der Fehler sein?
Yannick
4.139
Möglich. Installier mal das Tool DDU Display Driver Uninstaller und führe es im abgesicherten Modus von Windows aus.
