Bildschirme schwarz, Audio spielt weiter. Absturz
ExKeKe
ich habe seit einigen Wochen (seit Release von Diablo IV) 3x in Diablo selbst und einmal in GTA Online einen "Absturz" gehabt bei dem die Bildschirme einfach schwarz gegangen sind. Lustigerweise lief die Audio von Musik/Youtube weiter. Ebenfalls über Discord lief alles "normal" außer dass ich nicht sehen konnte natürlich. Ich konnte sprechen und ich konnte hören. Das Problem kann ich nicht konstant reproduzieren. Gab auch Diablo Sessions bei denen nichts passiert ist. Es scheint mir so als würde es nach einer bestimmten Spielzeit passieren. Jedes mal wenn ich diesen Crash hatte, hatte ich schon ein bisschen gespielt (so ca. 2h-3h).
Windows hatte mir am 01.07. nach so einem Crash auch eine MiniDump Datei gegeben. Diese hänge ich mal hier an.
Heute ist das wieder passiert jedoch ohne MiniDump? Warum auch immer.
Offensichtlich ist das ziemlich nervig und ich frage mich sowieso warum mir sowas immer passiert. Hatte damals schon Probleme mit BSOD wegen einer fehlerhaften CPU.
Hier einmal meine Specs falls das hilft:
CPU: Ryzen 7 3800X (schonmal getauscht aufgrund der BSOD-Thematik)
GPU: RTX 3080 10GB
RAM: 2x 32 GB Kingston Fury Renegade 3600 Mhz (ich habe sie auf 3000 Mhz laufen)
Mainboard: B550 AsRock Pro4
Netzteil: Corsair 750W
SSD: 1TB Kingston NVME (Windows SSD) + 1 TB Crucial P3 Plus NVME
HDD: 2TB
Windows Version: 22H2 (Build 19045.3086)
Temperaturen sehen auch soweit gut aus.
GPU Treiber sind natürlich auch geupdatet.
Kann da jemand helfen?
Würde mich über jegliche Hilfe freuen!
Kenneth
Wenn die Bildschrime Schwarz werden.
Drück mal Windows Taste + STRG + B.
Damit kannste den Grafiktreiber neu starten.
Wenn das klappt hat eventuell der Treiber nen Pups Quer und du könntest mal mit DDU den Treiber deinstallieren und sauber neu installieren.
Grafikkarten läuft stock oder haste was verändert?
Danke! Ich werde beim nächsten mal das mal ausprobieren.
Die GPU habe ich undervoltet mit ner custom Fan Curve. Siehe Bild
Dann solltest du das Undervolting nochmal rückgängig machen.
Wenn's dann läuft bei neuen Undervolting etwas höher bleiben bei der Spannung.
