Eps-Kabel an B760 Gaming x ax ddr5 passt nicht
Julian2103
9
Moin, ich habe ein b760 Gaming x ax ddr5 Mainboard und ein MSI A850gf Netzteil, wo die einzelnen Pins des Eps-Anschlusses am mainboard und der Eps-Stecker vom Netzteil unterschiedlich aussehen. Kann man das trotzdem so einfach anstecken oder was muss ich tun?
3.313
Hai,
schaut dein Stecker so aus wie hier auf dem Produktbild?
Dann sollte er auch auf das Board passen (y)
Julian2103
9
Ja er sieht genau so aus, unten links viereckig und schräg darüber eins auch viereckig.
Hai,
ja er sieht so aus, viereckig unten links und schräg darüber eins auch viereckig
Hai,
Auf dem Board ist jedoch oben in der Mitte beide und unten ganz links und ganz recht viereckig. Das versteh ich nicht
Hai,
Hai,
Also kann ich es einfach draufstecken? LG
4.105
NEIN! Um gottes Willen! Da passt was gar nicht. Komischerweise sind beide Stecker/Buchse aber richtig vom Hersteller. Hä? passt doch mechanisch gar nicht
Ich hab jetzt einige Handbücher von Giga und Asus Bequiet und Google durch und hab mir die EPS Stecker angeschaut. Das soll so sein? Passt doch gar nicht?
Dominik12300
13
Ich habe auch versucht meinem Pc zu starten, aber bei der Windows Installation ist er die ganze Zeit abgestürzt, kann das daran liegen, oder muss man einfach das uefi/bios updaten?
4.105
Ich hab mal bei meinen Ersatz Mainboards und älteren BeQuiet StraightPower geschaut, der eine Stecker ist komplett falsch codiert, er passt aber überall rein trotzt falscher Codierung, der andere Stecker passt nur in seine Codierung und kann nicht vertauscht werden. Das ist mir noch nie aufgefallen.
Julian2103
9
Was genau heißt das für mich?
Ich habe noch ein EPs Kabel, das untere Ende würde ans Board passen, jedoch steht an dem anderen Ende, also an dem wo es nicht ans Board passen würde CPU. Ist das egal wie rum man das ins Netzteil steckt?
Dominik12300
13
Ich wollte das auch probieren aber das breite Stück, wenn man das umdreht, geht das nicht in die Fixierung vom Netzteil
4.105
😂 die Seite vom Netzteil hat die gleiche Codierung vom Mainboard. Lustig! Würde andersrum aber nicht ins Netzteil passen. Der Stecker wo CPU drauf steht kommt ins Mainboard.
Die Stecker sind so gebaut das Ein viereckiger Männlicher Pin nicht in den sechseckigen weiblich passt aber ein Männlicher sechseckiger passt in einen weiblichen viereckigen. Ein hoch auf diesen Blödsinn 🤪 Steck die geteilten Stecker ins Mainboard die eine Seite passt nur in eine Richtung, man kann das ganze nur mit Gewallt verdrehen, er würde nicht rein passen!
