Gelöst i5 13400f - 100°C
Aimenoxo
31
mir ist vor kurzem aufgefallen, dass ich mit dem Box Kühler vom i5 13400f auf 100°C komme. Deshalb habe ich mir die Arctic Liquid Freezer II 280 gekauft und diese eingebaut.
Nun habe ich meine Games getestet und selbes Ergebniss.
Ich habe mal ein Screenshot von HWInfo hinzugefügt, sieht das normal aus?
Mit freundlichen Grüßen
4.105
Moin. Also dein CPU hat in HWinfo nur 45W verbraucht, und damit die 100*C Marke geknackt, als würde überhaupt keine Kühlung da sein. Sitzt denn dein Kühlkörper richtig auf der CPU? Hast du die Folie vorher entfernt? Ist Wärmeleitpaste dazwischen? Ist die AIO richtig angeschlossen, also hörst du die Pumpe laufen und die Lüfter geben GAS wenn die CPU heißer wird? Das gleiche Spiel hattest du bereits mit dem Standartkühler von Intel?
Kannst du mal paar Fotos posten vom Innenleben, vielleicht fällt uns etwas auf. 100*C sind viel zu heiß, dein kleiner i5 sollte unter Last um die 60*C liegen, denke ich. Vorallem mit ner Aio.
Aimenoxo
31
Also:
Ich habe die Folie von der AIO entfernt.
WLP habe ich aufgetragen
Kontakt zwischen CPU und Kühlkörper ist da
Die Pumpe höre ich ehrlicherweise nicht, nein. Die Lüfter werden aber schneller sobald ich die Games starte.
Die Spiele sind Identisch, ich habe leider kein Screenshot von den Temps/Volt etc mit dem Standartkühler von Intel.
Bilder vom Innenleben kann ich machen, klar.
Edit:
Hab die Bilder mal hinzugefügt
4.105
Ich sehe das du die Pumpe/Lüfter an dem Anschluss CPU-Pump angeschlossen hast, zeigt denn das Bios auf diesem Anschluss die Pumpendrehzahl an? @Nobbi56 @TheHomefront
Schick mal bitte Screenshot von dem Tool CPU-Z und zwar den Reiter Mainboard
Zaradur
2.243
1.015
WLP Check
Folie Check
Anpressdruck? Warst du eventuell zu zaghaft und hast die Schrauben nicht genug angezogen?
Ich mache erst ganz sanft Handfest und dann nochmal etwas zaghaft bis ich denke jo Widerstand erreicht.
Du könntest mal wenn der Rechner läuft die Schläuche anfassen.
Einer sollte um einiges Wärmer als der andere sein.
Wenn nicht läuft die Pumpe eventuell gar nicht oder zu langsam.
4.105
Aber er hatte das gleiche Problem mit dem Box Lüfter, mit diesem dürfte die 100*C Marke auch nicht erreicht werden.
Vielleicht ist es ein Sensorfehler der mit einem neuen Bios behoben werden kann?
Aimenoxo
31
Das wars. Hatte das nochmal aufgemacht und geschaut, die WLP war nahezu garnicht verteilt worden.
Hab da nochmal bisschen drauf gemacht und bisschen fester gezogen - Jetzt siehts danach aus, als würde es laufen :D
Herzlichen dank @MetallicaSun und natürlich auch @Zaradur
Reactions: Zaradur
4.105
😂👍 hät ich jetzt nicht gedacht das eventuell auch beim BoxKühler der Anpressdruck nicht stimmte. Da war ja das gleiche TEMP Problem
Las mal HWinfo offen und starte das Tool Prime95 und zwar den Small Torturtest. Mal schaun was dein CPU unter Vollast zieht und wie heiß er läuft
Reactions: Aimenoxo
Zaradur
2.243
1.015
Kann ich gut nachvollziehen. Man weiß ja die Technik ist sensibel und beim Schrauben kommt nach fest ab.^^
Da will man manchmal lieber nicht überteiben.
Und wie in dem Beipsiel sieht man ja wenn man zuwenig Anpressdruck hat passiert erstmal nix schlimmes wird zu Heiß und man kann nach arbeiten.
Bei zu fest hat man Elektro Schrott.^^
Aimenoxo
31
Sieht irgendwie doch nicht so gut aus 😂
4.105
Jup. Prime95 quetscht alles aus der CPU, das siehst du am Verbrauch, er zieht jetzt 145Watt. Alles ok , in der normalen Praxis kommt das so nicht vor. Du kannst dir die Powerlimits PL1 und PL2 im Bios auf die normalen Werte deines CPUs einstellen, denn laut HWinfo darf sich dein CPU ziehen was er will.
