PC braucht lange zum Hochfahren, DRAM LED leuchtet
Agüli
ich besitze einen selbst zusammengebauten PC. Dieser braucht allerdings ca. 40sek. damit er nach dem Hochfahren einsatzbereit ist. Beim Booten leuchtet die LED für den DRAM eine lange Zeit rot, bis der Computer endlich hochgefahren ist. Normalerweise geht das bei folgender Hardware besser:
CPU: Ryzen 57600x
SSD: WD Black SN 850X
RAM: CORSAIR VENGEANCE DDR5 6000 MHZ
Motherboard: B650 Aorus Elite AX
Der RAM dürfte nicht defekt sein, da mein PC funktioniert. Ich gehe davon aus, dass irgendein Problem, Komplikation den Boot verzögert. Ein BIOS Update ist nicht möglich, da ein Neustart unmittelbar vor dem Update verlangt wird. Mein PC gibt dann leider kein Bild aus und die DRAM LED leuchtet durchgängig. Sonst funktioniert aber alles.
Hat(te) jemand das gleiche Problem oder gute Lösungsansätze, würde ich mich riesig über eine Antwort freuen.
Aaron
AM5 System brauchen ziemlich lang um den RAM zu initialisieren. Vielleicht hilft dir dieses Video weiter.
Stecken denn die Riegel in Slot A2 und B2?
Reactions: Agüli und Zaradur
Erstmal vielen Dank für die Antwort. Ja, die RAM Riegel sind in A2 und B2. Das Video werde ich mir anschauen, auch wenn ich glaube, dass bei mir dennoch irgendein Problem gelöst werden muss.
Es kann sein das der RAM schlechten Kontakt zum Slot hat, also paar mal neu stecken. Du kannst auch mal mit nur einem Riegel testen obs schneller gebootet wird, könnte sein das ein Riegel doch nen defekt in diesem Bereich hat. Natürlich spielt das Bios Update eine Rolle. Du hast doch ein Gigabyte Mainboard mit QFlash , da kann man im ausgeschalteten Zustand des PCs ein Biosflash durchführen.
Danke sehr für die Tipps. Ich habe nur bedenken, dass wenn man das BIOS Update im ausgeschalteten Zustand durchführt, es wieder zu Problemen mit dem Ram führt, oder verstehe ich das falsch, da eigentlich gar keine Hardware für Q flash Plus benötigt wird. Nur Strom.
Eigentlich müsste der Flash auch mit eingebauter Hardware funktionieren, hab noch nirgends gelesen das dafür alles raus muss. Nur das Netzteil muss eingeschaltet sein. Da aber dein PC läuft und du auch ins Bios kommst, kannst du von dort aus auch den Flash machen. Probier es einfach mit der QFlash Taste aus. Hinterher bitte das Cmos resetten damit das neue Bios die Werkseinstellung lädt.
Reactions: Agüli
Vielen Dank für die Mühe, die du dir machst👍
Werde das morgen in Ruhe ausprobieren. Im BIOS selbst mit Q flash funktioniert das BIOS Update leider nicht, da kurz vor dem eigentlichen Update ein Neustart vom BIOS verlangt wird, der dann im Blackscreen endet.
Werde aus Sicherheit die RAM Riegel beim Q Flash im ausgeschalteten Zustand herausnehmen. Viel Dank für deine großartigen Tipps!
