Gaming PC - 2500€-3000€ mit Build-Abfrage
CaptOyster
Hallo und guten Tag,
ich möchte mir einen PC anschaffen. :-)
Mein Budget liegt so zwischen 2500-3000€ (gerne inkl. Bildschirm).
Ich habe von einem Freund einen Vorschlag bekommen, für ein Build und würde mich freuen, wenn ihr einmal drüber gucken könntet.
Case: Fractal Design - North schwarz​
CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D, 8x 4.2GHz​
Mainboard: Gigabyte B650 Aorus Pro AX​
GPU: NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB Gigabyte Gaming OC​
RAM: 32GB DDR5-5600 Corsair Vengeance mit 2x 16GB​
PSU: Corsair RMx Series 2021 - 1000W​
Als Festplatten hatten wir an die SN770 von WD gedacht - einmal mit 1TB und einmal mit 2TB.
Für den CPU-Kühler hatten wir den "be quiet! Dark Rock 4" im Blick und für das Case einen Noctua NF-A12x25.
Als Monitor hatten wir an den Acer Nitro VG270U gedacht. Der ist regelmäßig günstig im Angebot und reicht mir von der Größe soweit.
Benutzen würde ich den PC für verschiedene aktuelle AAA-Titel und hier und da mal kleinere Casualgames.
Was haltet ihr davon? Vielen Dank schonmal im Voraus. :-)
Grundsätzlich ist dein Build schon nicht schlecht. Mit dem 7800X3D bist du auf der richtigen fährte wenn es um ein 2500€ PC geht
Wie @The Gamechanger Effect schon in seiner Konfi gepostet hat würde ich aber auch 6000mhz Ram nehmen mit einer niedrigen Latence und dazu eine bessere Grafikkarte. Eine 7900XTX oder 4070ti/4080 wenns vom Budget her passt ist da locker drin.
Als Monitor würde ich bei WQHD bleiben. 4K geht natürlich auch aber dann hast du mit denn genanten karten deutlich weniger FPS. AUßerdem Sparst du dann nochmal 200€ für eine 4080
PS: In der Konfi fehlen die SSD`s
Dann an dich auch noch mal ein dickes Dankeschön. Habe meine Liste jetzt angepasst. Bin sehr zufrieden!
Die Konfig oben ist gut, alternativ diese hier, welche voll auf Preis/Leistung ausgelegt ist - heißt aber nicht dass die Teile schlechte Qualität haben, z.b. die P12 Lüfter sind einfach unschlagbar in Leistung und Lautstärke für noch nicht einmal 5 Euro
Noctua ist eben absolut krasses High End im Lüfter Bereich, ob man das wirklich braucht ist eine andere Frage.
Die Lüfter sind extrem gut und sehr leise, das ganze bei hohen Luftdruck.
Die Arctic sind aber mMn absolut ausreichend um einen PC leise zu Kühlen und das für ein Bruchteil des Preises. Wenn die Noctua gewünscht sind, macht man damit zumindest nichts falsch.
Allerdings würde ich bei dem 7800x3D schon beim D15 bleiben, wenn es wirklich ein Luftkühler sein soll.
Top danke für die Hilfe. Habe den Rechner mit allen euren Verbesserungen jetzt bestellt + eine AiO-Wasserkühlung reingemogelt :)
Ich persönlich würde auch eher zu einer 4080 Tendieren als zu einer 7900XTX. Das hat mit DLSS 3.0 zu tun. Zudem sind die etwas sparsamer
Am ende musst du wissen was du möchtest
DLSS 3.0 ist erstmal ein Vorteil, wenn FSR 3.0 kommt könnte sich das ganze auch wieder ausgleichen :)
Dann würde für die 4080 eben der deutlich bessere Verbrauch sprechen und bessere RT Fähigkeit. Kostet natürlich aber auch etwas mehr der Lachs...
