Ryzen 5 7600x Kühlung
holzi0407
216
38
58
Moin,
würdet ihr sagen, dass beim Ryzen 5 7600x ein Lüftkühler reicht, oder würdet ihr zu einer Aio greifen?
geht beides,
lufftkühler ab ~40€ und aios ab circa 80€
was möchtest du denn ausgeben?
Naja wenn beides geht, dann geh ich mit nem Luftkühler, da der günstiger ist.
Danke dir:)
Tatsächlich habe ich genau den aktuell, nur wird die CPU damit ziemlich heiß…
Wenn ich zb Rainbow Six spiele, dann ist sie eigentlich immer bei 95 Grad
nunja das ist bei ryzen 7000 eigentlich normal,
schau mal im bios ob du sowas wie core performance boost oder pbo aktiv hast, wenn ja ausschalten, dann solltest du bei um die 50-70° rauskommen je nach spiel
also wenn du das ausschaltest bist du quasi im soll stock default bereich und bei temperaturen von um die 50-70° je nach spiel wie oben schon gesagt
wenn du das einschaltest bist du circa ~14% schneller laut test und somit kratzt du dann immer an den 90-95° was von amd gewollt ist
Reactions: CalvinLuca
alternativ wenn das aus ist, kannst du ja mal schauen wie die idle temps sind und nochmal den kühlersitz checken
