Lüfter und Bild funktionieren nicht nach Zusammenbau
Gsluigi
Ausstattung:
Western Digital WD Blue SN570 1TB
AMD Ryzen 5 7600
Patriot Viper Venom DIMM Kit 32GB
INNO3D Geforce RTX 3070 ti x3
MSI Pro B650M-A WIFI
be quiet! Pure Rock 2
be quiet! Pure Power 12 M 650W ATX 3.0
Corsair 4000D Airflow
Hallo, ich habe den PC heute zusammengebaut und meiner Meinung nach auch alles richtig verkabelt und auch ausreichend kontrolliert.
Allerdings ist das einzige was nach dem Starten des PCs funktioniert das Licht des "Power" Knopfs. Außerdem leuchten erst die Debug LEDs für die CPU und das DRAM gleichzeitig. nach ein paar Sekunden hören diese auf rot zu leuchten und dann beginnt die VGA leuchte weiß zu leuchten. Kurz nachdem diese dann aufhört zu leuchten, leuchtet die BOOT Anzeige in rot. Das wars leider. Kein Lüfter bewegt sich und kein es erscheint kein Bild.
Startet man den PC mit einem Bootfähigem USB-Stick, verschwindet sogar die BOOT Fehlermeldung, Der Bildschirm bekommt trotzdem kein Signal und die Lüftung funktioniert trotzdem nicht.
In beiden Fällen wird die CPU aber warm, also scheint sie zu laufen.
Wenn jemand eine Idee hat, was ich machen könnte bzw. woran es liegen könnte wäre ich sehr dankbar.
Liebe Grüße
GsLuigi
4.464
Moin. Der CPU dürfte mit dem Grundbios laufen da es der kleinste CPU ist. Er hat aber eine iGPU. Bau mal die Grafikkarte raus und steck das Monitorkabel ans Mainboard. Probier mal ob ein Bild kommt.
4.464
Dann mal prüfen.
Stecken die RamRiegel in Slot A2 und B2?
Ist das Stromkabel vom CPU 8Pin gesteckt?
Ist das Stromkabel vom Mainboard 24Pin richtig gesteckt?
Sind diese Kabel auch richtig im Netzteil gesteckt denn das 24Pin Kabel ist dort in zwei Kabel gesplittet, beide müssen stecken.
Die EZ Debugs sagen aus das der CPU nicht erkannt wird und deshalb auch der RAM nicht da der Ram Controller im CPU sitzt. Oft hilft da ein aktuelles Bios. Aber dazu braucht das Mainboard ein Flash Button hinten zwischen den USB Ports. Da du aber ein sehr junges System hast wurde deine CPU bereits in das Grundbios eingefügt. Probieren kann man es aber.
Oftmals werden auch mal die Federn im Sockel beschädigt oder der Kühler ist viel zu fest angezogen, das kannst du auch prüfen.
Gsluigi
Das Stromkabel vom CPU 8Pin hat sich versteckt...
Wirklich vielen lieben Dank für deine schnelle und wirksame Hilfe <3
Dann mal prüfen.
