Neue Specs?
dustin1234
29
Hier sind meine Specs und was sollte ich als nächstes upgraden?
Bitte um Antwort
  • msinfo32.txt
3.329
Liste bitte mal deine Specs richtig auf. TXT Datein sind 🫣🫣🫣
Anhand deines Ryzen 7600 und ner RTX 3060 würde ich jetzt glatt fragen Warum willst du aufrüsten? Wenns um FPS geht dann hau dir ne stärkere GPU rein. Dein CPU kann ne RTX 4090 befeuern falls du 1500€ übrig hast 😎 im gleichen Atemzug auf 4k Monitor umstellen.
dustin1234
29
Mainboard: B650 AORUS ELITE AX
CPU: AMD Ryzen 5 7600x
GPU: RTX 3060 12Gb
Ram: DDR5 16Gb 2800Mhz
Habe das Gefühl dass meine CPU iwie veraltet ist und von meiner GPU hör ich nur schlechtes bzw. hab ich damals überteuert gekauft.
PS: bin nicht so der pc experte
3.329
Bist du sicher das dein RAM 2800mhz hat? Oder 5600mhz? Die RTX 3060 ist ne Mittelklasse Grafikkarte für FullHD, ist keine Wunderwaffe, da bist du dann mit ner RTX 4070 und aufwärts besser bedient. Der CPU ist der Einstiegs CPU von AMD für den Sockel AM5, klar kann man da nach oben noch ordentlich upgraden aber ob sich das lohnt in Verbindung mit einer RTX 3060 was FPS angeht ist Fraglich, ich denke das die 3060 schon ziemlich am Limit läuft mit deinem CPU.
Hier mal der Vergleich mit deinem CPU und ner 3060 vs 4070.
hab paar schnellere Ryzen der 7 Gen gefunden und noch das Flagschiff der i9 Serie mit reingenommen, wie du an den FPS erkennen kannst ändert sich kaum was nach oben bei der 3060 wenn du einen schnelleren CPU einbaust. Die RTX 3060 ist an ihrem Limit
3.329
Der 7700x bremmst etwas die 4090. Lieber in die vollen mit nen X3d und dann mit der 4090 aber UHD
dustin1234
29
Alles klar kann mir noch jemand aufführen den Vergleich zwischen dem 7 7700x und dem 7800x 3d? wäre nett
11.805
grundlegend ist der 7700x und der 7800x3d von den kernen her das selbe,
allerdings ist der 7800x3d durch seinen verbauten 3d v cache in games deutlich überlegen, weswegen ich den dann auch verbauen würde wenn ein upgrade ausgeübt werden sollte
11.805
preislich kostet der 7800x3d um die 420€, der 7700x 320€, also knapp 100€ mehr, würde sich aber meines erachtens lohnen, da man dann eine wirkliche top konfiguration hat mit dem schnellsten gaming setup das es aktuell gibt, für gaming reciht der 7800x3d auch vollkommen aus
dustin1234
29
@Louis__1 eigentlich nur gaming mit sehr hohen fps und wenig einbrüchen + einen pc den is erstmal so benutzen kann und nicht in 1-2jahren upgraden muss
@TheHomefront dann tendiere ich zum 7800x 3d danke dir
Louis__1
869
245
1920x1080 16:9 nativ 240hz also normal mir gehts auch um einfach das beste vom besten zu haben xD und wenn ich mal andere Sachen aufrüste das ich gleich den Anforderungen zutreffe
jo dann wirste auch die nächsten jahre mit dem 7800x3d Ruhe haben (hat so 15-20% mehr Leistung und ist sogar über dem 13900k), deine geplante 4090 lohnt isch aber gar nicht für FHD, würde da maximal auf eine 6800xt oder 4070 gehen
11.805
n 7800x3d in kombination mit ner 6900xt oder 6700xt je nach spiel würde ich vollkommen ausreichen, oder ne 4070/4070ti, 3060ti, a770 etc
dustin1234
29
will nunmal das beste vom besten xD bin einfach weird
Wie siehts mit dem netzteil aus ich habe ein 750watt Netzteil.
Reicht das zum bepowern? oder brauch ich extra für die 4090 nochmal n 1000watt teil (just kidding)
Louis__1
869
245
Welche Spiele hast du denn vor zu spielen? Sorry aber die 4090 wär für FHD einfach die größte Geldverschwendung die man machen kann, auch wenn du die länger behalten willst. Z.b. jetzt eine 500-600 Euro graka und in so 1,5-2 Jahren eine für 1k, kommste immernoch günstiger raus - vor allem wegen Stromkosten. Das haste die nächsten Jahre in FHD nur wenig Leistungsverlust (denke auch nicht dass du sehr leistungsaufwendige Story Games in 240hz zocken willst), dafür bekommst du wieder mit rx8000 oder rtx5000 mehr Leistung mit hoffentlich besserer effizient als die jetztige Gen.
