Ist meine CPU (R7 5700x) ein bottleneck für die 4070 ti ?
Sbmusti
20
Hallo, meine Frage steht oben :)
Ich zocke auf 2K 1440p und auf ultra Settings. Raytracing nur bei manchen spielen.
Specs:
R7 5700x
Gigabyte B550 Gaming x V2
Zurzeit rtx 3070, aber voraussichtlicher Upgrade auf 4070 ti
Trident Z 16Gb 3600mh cl18
Be quiet 750Watt straight power 11
G
Gelöschtes Mitglied 33311
Guest
In CPU lastigen Spielen vielleicht, aber sehr wahrscheinlich nicht. Aber das kannst du doch einfach selbst rausfinden, in dem du den TaskManager mal in den spielen laufen lässt. Läuft die CPU auf 100% mit vollem Takt und die Grafikkarte ist nur zu 60/70% ausgelasten, dann würde ein bottleneck anliegen. Raytracing ist übrigens nur auf der GPU, heißt deine CPU wird dadurch nicht viel mehr beansprucht nur die Graka. Desto höher die Auflösung desto unwahrscheinlicher ein Bottleneck
5.581
Eine Cpu muss nicht zu 100% ausgelastet sein, um der Bottleneck zu sein.
Welche Spiele willst du denn spielen?
Reactions: Sbmusti
G
Guest
Welche Spiele willst du denn spielen.
Sorry, dachte es wäre der Fall, aber es doch ein Indiz. Aber Sobald die GPU nicht zu 99% bzw 100% ausgelastet ist in Anspruchsvollen spielen, dann ist es so oder
5.581
Sollte zum Großteil ohne Probleme möglich sein. Bei CP kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, dass die Cpu an manchen Stellen schon mit einer 3070ti limitiert.
Reactions: Sbmusti
G
Guest
Fazit : Du brauchst erstmal keine neue CPU, du kannst die alte ganz normal weiterbenutzen
Reactions: Sbmusti
