FPS bei Spielen
BetterCallMarv
Guten Tag,
ich habe mir dieses Jahr den 700 € Gaming PC von Hardwaredealz angeschafft.
Jedoch habe ich das Problem, dass trotz moderaten Grafikeinstellungen, die FPS bei allen Spielen sich zwischen 11 und 25 bewegen.
Dementsprechend habe ich kein flüssiges Spiel und die Spiele sind nicht spielbar.
Woran könnte dies liegen?
Anbei habe ich Daten zu meinem PC beigefügt.
Falls noch irgendwelche Daten benötigt werden, reiche ich diese gerne nach.
Vielen Dank im Voraus!
G
Gelöschtes Mitglied 33311
Guest
Guten Tag,
Wenn selbst zusammengebaut, hast du XMP aktiviert?
BetterCallMarv
Moin. Welche Grafikkarte ist denn eingebaut? Hast du den PC selber gebaut?
Eingebaut ist folgende Grafikkarte: AMD Radeon RX 6650 XT
Diese hat ebenso wie Windows und die restlichen Programme/Geräte die aktuellsten Treiber/Updates.
Der PC wurde von mir selbst zusammengebaut.
DDR4-RAM ist auf 3600 eingestellt.
Sonst wurde daran nichts geändert/eingestellt.
4.410
Mach mal paar Fotos von Innenleben. Dann das Tool“ Furmark „installieren. Stresstest ausführen und mal ein Screenshot nach 5min posten, oben links stehen relevante Werte der GPU. Nebenher mal das Tool „HWinfo „nur Sensoren laufen lassen und auch dort mal alle Sensoren per Screenshot posten. Deine GPU sollte eigentlich wesentlich mehr FPS bringen, entweder drosselt ihrgendwas die Leistung zb massive Hitze oder du hast ein Treiber Problem oder eine Einstellung ist komplett falsch oder einfach kaputt 😢 wir werden es rausfinden, aber das dauert etwas und du musst hin und wieder spezielle Tools zur Diagnose installieren.
Reactions: ThatsRight
Zaradur
2.243
1.015
Das ist wirklich sehr wenig.
Du könntest mal in GPU-Z gucken wie die Karte wirklich angebunden ist.
Eventuell wird die mit zu wenig Lanes angesprochen.
Da steht dann BUS Interface : z.B. PCIE 16x4 @ x16x4
Der erste Wert gibt wieder was die Karte/Board kann und der zweite Wert was derzeit läuft.
ggf. auf das kleine Fragezeichen drücken und den Rendertest starten.
Im Windows idle taktet die Karte oft mal runter.
