GPU PCIe Lane Anbindung?
Virssagon82
16
Hey Leute,
bin grad etwas verwirrt und bräuchte eure Expertise. Hab als Mainboard das Asus ROG Strix Z690-E Gaming WiFi und als GPD einen Asus ROG Strix RTX 3080. Habe mittlerweile alle 3 M.2 Slots auf dem Mainboard verbaut. Nun kommt mein "Problem". Mein oberster PCIe Slot ist Gen 5.0 16x, durch die M.2 auf dem obersten MB Slot allerdings nur Gen 5.0 8x, was ja so weit ich das verstanden habe quasi Gen 4.0 16x entsprechen sollte. Allerdings zeigt mir GPU-Z bei der nur PCIe x8 4.0 an.... Ist das jetzt nur ein Anzeige Fehler weil GPU-Z das mit Gen 5.0 nicht erkenntz oder ist die GPU jetzt wirklich nur mit Gen 4.0 x8 angebunden???
Die Geschwindigkeit von PCIe 5.0x8 entspricht 4.0x16. Aber es sind ja trotzdem nur 8 Lanes und die 3080 kann nur PCIe 4.0.
Es kann sein, muss aber nicht. Das kommt darauf an, was du machst. Am besten testest du es selbst für deinen Anwendungsbereich.
Ok. Danke. Bisher würde ich sagen konnte ich keinen Leistungsverlust beim Gaming (Hauptnutzungsbereich) feststellen. Ansonsten muss ich halt die MB Bestückung ändern und die M.2 SSD's mit der beim MB mitgelieferten PCIe Card verbauen. Leider muss ich dann durch die Größe der GPU auf meinen Soundblaster AE-7 verzichten, da ich ansonsten meine GPU Lüfter blockieren würde.
Moin. Diese info in GPU-Z musst du ablesen wenn Last auf der GPU ist, dafür ist das ? daneben , dort ist ein kleiner Bench versteckt. Deine GPU drosselt sich im Leerlauf runter und das wird da auch angezeigt. PciE5.0 wird er nicht anzeigen weil wie Willi schon sagte deine 3080 nur PciE4.0 kann und GPU-z zeigt die Infos der GPU an und nicht die des Mainboards.
Selbst wenn ich den Rendertest von GPU-Z mache tut sich da nix. Bleibt bei 4.0 x8
Es bleibt bei 8 Lanes, weil laut deiner Aussage der oberste M.2 Slot, wenn belegt, die Bandbreite halbiert. Und da die 3080 kein PCIe 5.0 kann, steht da dann 4.0.
Für Gaming ist der Unterschied gering, bei anderen Anwendungen, welche die Bandbreite von PCIe 4.0x16 brauchen, würdest du aber die Leistung halbieren.
Ok. Vielen Dank für eure Antworten und die Erklärungen. Dann muss ich ja nicht unbedingt umbauen.
Hmmmmm. Ich hab auch Graka RTX 2060 , M.2 SSD am CPU und ne Soundkarte PciE, hab keine Einbußen. Die X1 Ports laufen über den Mainboardchip und nicht über die CPU. Auch mein zweiter m.2 läuft über MB Chip. Studier mal dein Handbuch. Welcher Port zu welchem Chip/CPU gehört.
Ist schon so korrekt wie die anderen Sagen. MB Handbuch sagt, oberster M.2 Slot vermindert die Leistung des oberen PCIe 5.0 Slots von x16 auf x8
Welche CPU hast du verbaut? Die meisten CPUs haben 20Lanes. 16 für Grafik und 4 für die M.2. Jetzt stellt sich die Frage wo hast du dein Soundblaster sitzen hast. PciE Slot vom CPU oder Chip? Und wo sind die anderen m.2 Slots angebunden?
Soo , am CPU hängen M.2-1 und M.2-2 ( leider ) also klaut dir die zweite SSD die Lanes der Grafikkarte. Wenn du auf die Hyper Card ausweichst dann hast du wieder x16 bei der GPU
Aber auch sehr verwunderlich der ** Eintrag mit dem PciE Slot. Wenn m.2-1 installiert dann wird automatisch auf x8 gedrosselt? Warum? Oder übersetzt man das falsch?
Hab einen Intel i7 12700KF verbaut. Im Moment sind alle 3 M.2 Slots auf dem MB in Benutzung und die Soundkarte sitzt im untersten Slot des MB. Wenn ich die Hyper M.2 Card einbauen muss um wieder meine 16 Lanes für die GPU zu haben, dann wird die Soundkarte weichen da alle anderen PCIe Slots durch die GPU blockiert sind.
Würde mich jetzt brennend interessieren , wenn du die ssd aus dem m.2-2 raus baust , ob du dann wieder x16 hast 😂
Reactions: Zaradur
