Hallo, ich bin neu hier und habe ein Problem ;) PC schaltet sich aus?!?
Thor H
22
Hm interessant, hast du denn einen Verdacht? Vielleicht das Board? Wegen anderen slot versuchen mit der Grafikkarte, meintest du ja.
4.113
Also ich hatte vor einiger Zeit einen Rechner zur Aufrüstung. Etwas älter schon aber er hat irgendwie gezickt. Mal startete er mal nicht, dann Freeze und man musste ihn über das NT abschalten und und und. Im Endeffekt hatte der Besitzer beim Bau des EPS CPU 2x4 Pin verdreht eingesteckt, das geht aber nur mit Gewalt , es sei denn es ist ein billig Netzteil wo die Stecker weich sind. Der Rechner hat funktioniert mit der verpolung aber immer wieder gezickt.
Thor H
22
ja das ist schon ne krasse Nummer. Wäre nur seltsam wenn die bei mir sowas geschafft hätten. Ich meine die bei dubaro bauen ja beruflich sowas zusammen. Klar Fehler passieren, aber mein Rechner startet ja immer, es passiert ja nur bei manchen Spielen mit dem ausschalten. Werde heute mal windows neu installieren.
Ach ja und zur feafe noch bezüglich den Treiber neu laden bei schwarzen Bildschirm, das geht leider nicht. Der Rechner ist dann schon komplett aus
4.113
Vielleicht liefert dein NT irgendwann nicht genügend Strom. Mit HWinfo kann man das aufzeichnen! Wenn du die Sensoren öffnest hast du unten rechts ein Menü dort ist eine Kartei Karte, die speichert die Sensoren bis zum Absturz, danach kann man diese Datei mit einem Viewer öffnen und alles prüfen.
Thor H
22
Ah sehr gut, das brauch ich
Protokollierung starten, denke ich mal.
das meinst du oder?
Lasse grade das Spiel laufen wo er immer ausgegangen ist. Das Tool läuft im Protokoll im Hintergrund. Und wenn er ausgeht erstellt das Tool das eine Datei die ich mit einem viewer auslesen kann? Wahrscheinlich müsste jemand von euch mal einen Blick darüber werfen. Ich werde es wohl nicht erkennen können.
Thor H
22
So habe Windows nun auch einmal neu installiert, komplett alles neu gemacht und wieder tritt das Problem des Herunterfahrens nach knapp 1 Stunde 30 Minuten auf. Bleibt nur noch der Versuch das Netzteil zu wechseln, wobei ich laut Netz selbst mit 500 w auskommen würde. Bei manchen Games kannst du wirklich die Uhr danach stellen wann sie crashen und andere Games die wiederum mehr Leistung benötigen laufen sehr gut ohne das der Rechner ausgeht.
4.113
Schon eigenartig, ich tippe dann eher auf einen kaputten VRAM Chip oder so an der Grafikkarte. Installier mal das Tool OCCT V11 und führe den VRAM Test durch.
Thor H
22
OK
Der vram test steht auf 80 Prozent, soll ich das alles so eingestellt lassen?
Die Karte ist auch richtig drin, also weiter geht's nicht. 🙈
Thor H
22
Da wurde keine Fehler gefunden, ich denke das kann ich auch ausschließen.
Vielleicht wirklich nochmal die Netzteil Variante checken.
Thor H
22
Nächster Versuch mit 750 w Netzteil, sollte eigentlich genug Leistung haben. Sieht interessant aus
Thor H
22
Hm komisch mein Zug fährt immer noch
Knapp 2 Stunden 45 Minuten. Vorher hat der grade mal 1 stunde 30 Minuten geschafft. Immer zur selben Zeit ausgegangen. Jetzt läuft er immer noch
Thor H
22
Werde ich machen und schon mal vielen Dank für die Hilfe und den Beistand. 😁
