Bildschirm friert ein und keine Funktionen mehr.
Criison
11
26
Tastatur reagiert auch nicht. Einzige Lösung Powerbutton gedrückt halten.
I5 12600K
RX 6900XTU Power Color
Dominator Platinum 32GB 3600 ddr4
MSI Z690 MPG Edge WIFI ddr4
MSI MPG 850W
2x von WesternBlack eine 1TB SSD
-Absturz passiert bei Idle und last. Kein Muster zu erkennen für mich als Laien. Windows 11 mehrmals aufgesetzt.
-Manchmal passiert auch Tagelang nichts.
-Ram als einziges ausgetauscht (keine Besserung).
-Selbstgebaut und "läuft" seit 1,5 Jahren. Die Probleme habe ich seit 3 Monaten.
Was verstehst du unter aufsetzen? Einfach nur Windows zurücksetzen oder komplett neu installieren mit Hilfe des Media Creation Tools?
"Diesen Pc zurücksetzten" und dann alles Löschen. Muss den Key nochmal eingeben
Die Aio hält die Cpu bei last auf 40 Grad höchstens. Die Scheibe wird aber schon echt heiß. vlt ist auch irgendwas durchgeschmort ^^
Das hättest du gerochen und du würdest deinen PC wahrscheinlich gar nicht mehr nutzen können.
Welchen Kühler und Gehäuse hast du denn?
Dann probiere es mal mit einer Neuinstallation von Windows, aber später erst, gibt erstmal ein paar schnellere Sachen zum testen.
CORSAIR iCUE 4000X RGB Mid-Tower-ATX-PC-Gehäuse mit Gehärtetem Glas - 3x SP120 RGB ELITE Lüfter - iCUE Lighting Node CORE Controller - Hoher Luftstrom - Schwarz -​
Corsair iCUE H100i Elite LCD XT Flüssig-CPU-Kühler - IPS-LCD-Bildschirm - Zwei AF120 RGB Elite-Lüfter - 240-mm-Radiator - Intel® LGA 1700, AMD​
Dann stimmt schonmal was mit der Cpu nicht, denn deine AIO schafft niemals 40°C unter Last.
Lad mal Cinebench R23 und HWInfo herunter. Dann machst du einen Multicoretest in Cinebench und lässt HwInfo neben bei offen.
39 Temp zeigte das Display von der Aio an
Das ist die Zusammenfassung von den Daten, die Sensoren wären wichtig bei HWInfo.
Geht die Darstellung ?
Ja, passt, aber da stimmt wirklich was nicht, deine Cpu hat maximal 22 Watt gezogen oder hattest du jetzt nicht nochmal Cinebench laufen lassen?
Das ist während des Cinebench
120W wenn ich das richtig lese
Ja, sogar 130 Watt, das passt dann schon eher. Dabei ist deine Cpu auch nicht nur 40°C warm, sondern überhitzt.
Das zeigt die aio nie an auf dem Display. Als Antwort darauf macht für mich nur Sinn das zwischen der Cpu und der aio 1-2 mm abstand herrscht der als Störgroße wirkt. Aber wenn das überhitzen zum Absturz führen sollte dann hätte es doch jetzt passieren müssen
Das muss nicht, sie wird aber langsamer, damit sie wieder kühler läuft und dadurch verlierst du Leistung.
Das ist die Liquid temp die angezeigt wird 💀 hab mal genauer hingeschaut aufs Display bin einfach stumpf der Annahme gewesen das es Cpu ist 🤣
Dann jetzt neu aufsetzten mit Media Creation Tools?
Du könntest vorher noch mal MemTest86 durchlaufen lassen, der testet deinen Arbeitsspeicher.
„Windows 11 kann auf diesen pc nicht installiert werden“ wie kann das sein wenn ich win11 schon drauf habe
