CPU upgraden oder was fehlt meinem Pc?
Johannes1234
11
Hey Leute, ich bin neu in dem Forum. Dazu kommt, dass ich überhaupt kein Plan von PC Kram habe..
Ich hab schlechte fps und Drops, meine gpu ist bei meinem Spiel nahezu voll ausgelastet und mein Prozessor nur zu 50%. Ist das normal? Oder könnte ein Schaden an meiner GPU vorliegen? Mir hat jemand gesagt, dass meine CPU zu lahm ist und damit meine GPU bremst..
Gerne mal eure Meinung dazu äußern..
mein built: Ryzen 5 3600, rx 6700xt 12gb oc Gaming, 16 gb RAM 3200mhz, 512gb ssd, B550M Aorus Elite, 750w Netzteil
Ich überlege auf den Ryzen 7 5800x upzugraden. Sinnvoll? Danke im Voraus!
Moin
Mach mal Demo von 3D Mark Timespy drauf und poste hinterher alle Graphen. Dann bitte das Tool CPU-Z und die Reiter Mainboard und Memory posten.
Deine GPU ist nicht ganz ausgelastet , das könnte bedeuten das trotz 50% CPU Auslastung er zu schwach ist um die GPU zu befeuern, die GPU sollte idealerweise um die 100% Auslastung haben. Wahrscheinlich spielst du in FullHD, da liegt die Arbeit mehr auf der CPU als auf der GPU. Hast du denn im Bios XMP/DOCP des Ram aktiv? Zeigt sich dieses Drop Bild auch in anderen Games?
Die Gpu wird niemals 100% ausgelastet sein, da bestimmte Dinge fürs Gaming nicht gebraucht werden. Solange sie im 9X% Bereich ist, ist alles in Ordnung.
Ich vermute mal, dass du Fortnite in 1080p im Leistungsmodus spielst. Dann ist es ein klassischer Cpu Bottleneck.
Reactions: CalvinLuca
Hey danke für deine Antwort. Heißt ein Upgrade der cpu macht Sinn ja?
und ja genau 1080p und Leistungs Modus
Moin
Hey. Ich habe XMP nicht aktiviert, traue mich aber auch kaum ins Bios da ich da so unerfahren bin. Ich kann leider nur Feedback in fortnite geben, andere Games zocke ich tatsächlich nicht.
Wenn ich 3D Mark dowloaden möchte bei Steam steht Fehler + keine Lizenz:(
Moin
Meinst du das bei CPU-Z?
Suche in Steam bitte nach 3DMark Demo.
Das ist die Kostenlose wo du Timespy machen kannst.
Du kannst ruhig ins Bios gehen wenn du da nicht Blind irgendwelche Werte veränderst kann da gar nichts passieren.
Im Normalfall wenn dir nen Fehler passiert startet der Rechner nicht und du kannst das Maoinbaord durch nen einfach CMOS Reset wieder zurücksetzen.
Solange du nicht an Spannungswerten rumspielst kannste aufjedenfall nichts dort kaputt machen.
Ich glaube bei den Gigabyte Boards ist das Anstellen von XMP schon auf der erste Seite möglich.
Da ist dann son kleines Dropdown Menu wo XMP drüber steht und darunter wird wohl noch disabled stehen.
Da dann einfach XMP Profil 1 nehmen und ich glaube F10 fürs Speichern drücken oder halt mit der Maus zum sichern gehen.
Hey, hier die Ergebnisse. Xmp teste ich mal.
Xmp war disabled habs auf Profil 1 gemacht und gespeichert
Timespy nach dem aktivieren von XMP gemacht? Sieht gut aus. Hast nen guten gesamt Score. An den einzelnen GPU , CPU Score sieht man bei dir das deine GPU deutlich stärker ist als deine CPU. Der 3600 hat ja schon paar Tage auf dem Buckel 😎 wie sieht Fortnite jetzt aus mit aktivem XMP ?
Ich habe den Test vor XMP gemacht. Fortnite teste ich gerade
Also beim fliegen und landen habe ich nach wie vor schlechte fps ca 60-80, wenn ich über die map laufe hab ich teilweise 165 fps capped teilweise aber auch 100-120 fps. Hab manchmal ab so drops, dass gefühlt kurz das Bild stehen bleibt. Einstellungen sind nach wie vor auf low und Performance Modus.
Dann sah der Test ohne XMP schon gut aus. Mit XMP wirst du noch paar mehr Punkte erreichen.
Ich mach’s nochmal mit XMP
Hier das Ergebnis nach XMP
Ich sollte dann vermutlich die CPU upgraden oder? Ryzen 7 5800x würde passen oder andere Vorschläge?
Die Settings alleine werden nicht viel bringen, aber man kann die 3D Auflösung auf 200% stellen. Das wäre dann wie, als würde man in einer höheren Auflösung spielen. ^^
Ich habe jetzt einmal den Performance Modus drin gehabt mit alles auf episch. Die fps waren etwas schwächer als bei den low Einstellungen.
Dann habe ich directX12 getestet mit epischen Einstellungen und hing ewig im Ladebild (100% Auslastung cpu und 50% gpu)
hing dort fest und musst das Spiel neu starten.. neuer Versuch..
Mit dem Taskmanager funzt das nicht. Du musst dir diese Daten im Game einblenden lassen per Afterburner zB.
Jetzt bei epic settings und directX12 habe ich ingame 80-100 fps mit drops teilweise hackt es kurz (lows 9-20 fps)
Hier mit epic Settings
Sind die drops etwas weniger? Ansonsten doch über den CPU Wechsel nachdenken. Entweder auf 5700x oder dann in die vollen auf 5800X3D. Der 5800x bringt kaum mehr Leistung als der 5700x wird aber heißer und verbraucht mehr Strom.
Sind kaum geringer. Aber gut zu wissen, dass es nicht an der GPU liegt.
Okay super, danke für den Tipp und deine Hilfe👍🏻
