Kein Signal am Bildschirm
ggh
38
Ich habe den Pc zusammen gebaut und mehrfach gecheckt ob eh alle Kabel richtig angesteckt sind. Wenn ich ihn anschalte drehen sich die lüfter und leuchten auch RAM und GPU leuchten. Wenn ich jetzt das HDMI Kabel einstecke geht der Bildschirm an und nach ein paar Sekunden steht kein Signal. Was könnte das Problem sein?
4.105
Moin. Poste mal deine gesamte Hardware. Wenn CPU und Dram leuchten erkennt das Mainboard deinen CPU nicht , wahrscheinlich fehlt dir das richtige Bios. Hoffentlich hast du ein Gigabyte Mainboard.
Edit
Oder meinst du das die RGB der Hardware leuchtet?
ggh
38
Ich habe einen i5 13600kf auf einem Gigabyte ds3h b760 Mainboard mit ddr5 corsair RAM 5600 MHz und ein Fax rx 6950 x5 als SSD die Crucis p3 plus
ggh
38
Natü4lich nicht Fax sondern xfx und crucial
Was zeigen denn die DEBUG Leds an? Sitzen nähe Ram. Steht CPU GPU RAM Boot
In der Nähe des rams hab ich nichts was leuchtet ganz links unten hab ich aber ein zwischen 2 Punkten um herspringentes rotes licht
4.105
Sorry sitz bei dir unter der Mainboardbatterie
ggh
38
Laut dem habe ich ein Licht das zwisxhen vga dran und CPU springt
Derzeit bleibt es aber auf dram
Was meinst du mit sitzt unter der Mainboardbatterie
4.105
Also dein CPU wird mit dem Grundbios F1 erkannt , kann aber nix schaden auf das aktuellste zu flashen. Aber es kann sein das dein RAM zickt. Bau mal die Riegel raus, dann nur einen Riegel in Slot A2 und fest reindrücken, muss klick klick machen
ggh
38
Hab ich gemacht einer im 2. Spot ändert aber nichts
Doch sorry
Was kann ich machen das beide funktionieren
4.105
Einer funzt im Slot A2 und der PC startet normal? Dann den zweiten Riegel mal in A2 , einfach austauschen und testen. Wenns funktioniert dann beide Riegel in A2 und B2
Reactions: ggh
ggh
38
Ok danke
Danke funktioniert perfekt
Hat jemand vielleicht auch eine Ahnung woran es liegen kann das der pc immer meint das etwas mit dem Bios falsch ist nach dem ich das xmp
Profil geladen habe und 4g decoding aktiviert habe
