NEUER PC FÜR CS, LOL + BERUF
flockZ
15
Guten Tag,
ich möchte derzeit einen neuen PC zusammenstellen und habe mir dazu mal ein wenig Gedanken gemacht.
Erstmal muss der Rechner keine AAA Titel meistern, so hoch ist mein Budget dann auch nicht. Eigentlich sollte der Rechener nur CS, LoL und einfachere Games schaffen, sowie eine berufliche Software die min. eine Quad-Core CPU mit 3.0 GHz + min. 16 GB RAM benötigt. Zudem würd unbedingt ein Wifi Modul benötigt.
Folgend habe ich mir folgende Komponenten ausgesucht:
Gehäuse: ENDORFY Ventum 200, Glasfenster | 60€ (oder das solid für 47€)
SSD: Samsung 980 NVMe in der 1 TB Version | 45€
Prozessor: Ryzen 5 5600 | 129€
Prozessor Alternative: Ryzen 5 3600 | 70€
-> hier finde ich den Preis für den 3600 sehr interessant, mir ist bewusst, dass dieser eine schlechtere Singlecore Perfomance hat, aber in Verbindung mit der GraKa ist die Frage ob diese dann nicht eher der Bottleneck egal bei welcher CPU ist.
GraKa: ASRock Radeon RX 6600 Challenger 8 GB | 195€
Mainboard: MSI B550M Pro-VDH WIFI | 106,09€ -> für den Ryzen 5 5600
Alternative Mainboard: MSI B450M Pro-VDH Max | 73€ -> für den Ryzen 5 3600
-> zusätzlich hatte ich mir einen USB Wifi Empfänger für 19€ rausgesucht, eventuell wäre hier eine interne Lösung besser?
RAM: G.Skill Aegis 2x16GB DDR4-3200, CL16-18-18-38 | 59€
CPU-Kühler: BeQuiet Pure Rock Slim 2 | 24€
Netzteil: 500 Watt be quiet! System Power 9 CM Modular 80+ Bronze | 57€ (ausreichend?)
Alternative: 600 Watt be quiet! System Power 9 CM Modular 80+ Bronze | 65€
So das sollte alles gewesen sein, ich bitte mal um eure Meinung über das Gesamtbuild. Verbesserungsvorschläge sind gerne gewünscht. =) Und vielleicht kann ja auch jemand ein paar warme Worte über die Wahl der CPU treffen, da mir diese Entscheidung bis jetzt am schwersten fällt. Danke vielmals schonmal =)
Und Tatsache läuft derzeit noch ein Pentium + GTX 750Ti aber auch alles andere als gut :D
zu532
1.285
439
Bei einem 3600/5600 im Zusammenspiel mit einer 6600 sollte man ein B550 Board nehmen.
Was würdest du zu einer APU sagen? Der 5600G hat nicht viel mit dem 5600(X) zu tun und ist schlechter, hat aber eine integrierte Graka.
Louis__1
869
245
Guten Tag,
Wie hoch ist denn das Gesamtbudget?
Reactions: flockZ
flockZ
15
Wie kommst du auf den 5600G, ich denke mal die erzielte Gaming Leistung wird hier bedeutend geringer sein als die mit einem 3600/5600 + RX6600.
Zum Gesamtbudget, bis 800€ sind möglich.
zu532
1.285
439
Naja für die Spiele und Office reicht ein 5600G aus, wenn das Budget größer ist und du mehr ausgeben willst, ist das natürlich was anderes.
Ich würde nicht mehr zur 6650XT greifen, lieber zur 7600.
Ansonsten ist auch die 6700 (ohne xt) eine gute Wahl.
Reactions: flockZ
flockZ
15
Danke für die vielen Antworten, ich habe mir das alles mal weiter zu Herzen genommen und nachgedacht. Das Budget muss ja nicht voll und ganz ausgereizt werden, deshalb mir mal meine Überarbeitete Konfiguration mit der RX 6650 XT, dieser Aufpreis im vgl. zur Leistungssteigerung ist es mir Wert!
Louis__1
869
245
Ram Kühler und Netzteil sind noch zu verbessern
Aegis wird dir hier jeder von abraten, schlechte Quali und hohe Ausfallrate. Am besten noch 3600mts z.b.:
Kühler ist einfach schlecht für den Preis, lieber einen LC cc oder z.b. den heir
Das Netzteil ist eigentlich für den Office Betrieb gedacht, da wär das enclave aus meiner konfig besser, morgen kann ich dir auch eine Alternative raussuchen.
flockZ
15
Gut, dann werd ich den Kühler nochmal tauschen, das Enclave 500 oder 600Watt?
Beim RAM schau ich auch nochmal drüber 👍🏻
Bin ich beim RAM falsch informiert? Der 5 5600 schafft doch laut AMD maximal 3200Mhz?
flockZ
15
Dass ist nur damit amd auf der sicheren Seite ist, die 3600 schafft der 100%
Gut, dann nehme ich den Kingston FURY Renegade.
Bei 3 Sachen wäre mir deine Hilfe jetzt noch echt von Vorteil, du sagtest, das dass beQuiet Netzteil ist eher für einen Office Rechner gedacht ist, dann würde ich zum Kolink Enclave 500W würde das ausreichen von der Leistung, wenn nicht welche Alternative gäbe es?
2. das Gehäuse Xilence Xilent Breeze Perfomance ist leider bei Mindfactory derzeit nicht lieferbar, würde wenn nicht zum Endorfy Ventum 200 Air greifen, aber dies hat mir aufgrund der RGB Lüfter schon bedeutend besser gefallen. =)
3. Ich würde eventuell das MSI B550M Pro-VDH WIFI gegen das von dir empfohlene (800€ PC Liste) Gigabyte B550 Gaming X V2 tauschen, der Aufpreis ist gering und ich müsste auf das interne WLAN Modul erstmal verzichten, da aber in Absehbarer Zeit neue Leitungen im Haus verlegt werden bräuchte ich die WLAN Funktion sowieso nur noch kurzfristig, und müsste dann die Zeit mit den externen WLAN Modul überbrücken, was aber denke ich mal doch die bessere Lösung wäre wenn das Gigabyte Board besser ist.
Danke für deine Zeit und Mühen. =)
#Edit#
Habe mir gerade das Gigabyte B550 Gaming X V2 angeschaut, Unterstützte Speichermodule sind hier max. DDR-3200, verhält es sich hier genauso wie bei der CPU? Weiterhin, Zitat "Die Verwendung des Mainboards ist nur in Verbindung mit den AMD Ryzen™ 3000er Chipsatz (Matisse) möglich." du würdest es ja sicher nicht empfehlen wenn der 5600 nicht auf dem Board laufen würde, denke ich mal? :D
zu532
1.285
439
Der Speichercontroller ist in der CPU, dass Mainboard hat damit sowieso nicht viel zu tun. Also das ist mehr eine Absicherung des MB Herstellers.
B550 unterstützen von Haus aus 3000er, für 5000er brauchen sie "unter Umständen" ein Bios Update. Das ist aber keine große Sache.
flockZ
15
Keine Große Sache klingt gut, brauch halt dafür sicher eine CPU die auf dem B550 Board läuft, sprich eine 3000er CPU
zu532
1.285
439
Ne das Teil hat einen Bios Update Knopf. USB Stick mit der Firmware in den entsprechenden Port und dann den Knopf drücken.
Schakara
2.818
1.738
Moin :)
Das kommt ganz auf das Board an, viele der B550 Boards (unter anderem auch das B550M Pro-VDH WIFI in der Konfiguration) verfügt über eine BIOS-Flash Funktionalität ohne CPU, d.h. das BIOS-Flashing kann man ebenfalls außerhalb des BIOS selbst durchführen und man kann dieses selbst ohne installierte CPU / Arbeitsspeicher durchführen.
Das siehst du hier:
Im übrigen ein Feature, dass inzwischen sehr viele B550 (nicht alle!) Boards haben.
Erforderlich ist dies im übrigen meist für alle CPUs der 5. Generation, die erst später released wurden, z.B. der Ryzen 5 5600 (non-x), Ryzen 7 5700x und Ryzen 7 5800x3d - im Endeffekt also all die Modelle, die sich heutzutage mitunter am meisten lohnen 😉
Viele Grüße
zu532
1.285
439
Inoffiziell unterstützen wohl viele B550 Boards auch 1000er und 2000er, aber das ist nicht garantiert.
Beide Boards haben ein Bios Updateknopf.
flockZ
15
Gut dann sollte das ja kein Thema sein, das Gigabyte Gaming X V2 ist aber besser wie das MSI B550M Pro-VDH?
zu532
1.285
439
Der Hauptunterschied ist, dass matx Boards kleiner sind. Das kann gut sein, wenn man ein kleines Gehäuse verbauen will oder schlecht, wenn man mehr Erweiterungsslots braucht.
Aus eigener Erfahrung: Bei mir wurden die Stecker für das Gehäuse bei einem mATX Board unter der Graka eingeklemmt, daher würde ich zu einem ATX Board greifen. Bei APU Systemen macht man hingegen mit einem mATX Board nichts falsch.
Gibt grade auch Leuchte RAMs bei MIndfactory :)
