Pc Zusammenbau hilfen
Iammiro
263
11
4.650
zusammen binden. Kabelbinder. Leider hast du ein Non Modulares Netzteil, Mit Kabelsalat musst du leben
5.597
So nicht... 🤦‍♂️
Erstmal alle Kabel gerade ziehen. Danach legst du alle Kabel zusammen, welche du nicht brauchst. Damit es hält, kannst du auch noch Kabelbinder nehmen. Die, welche du brauchst, ziehst du dann als erstes durch die Öffnung und lässt sie dann nach außen hängen. Der Rest sollte dann ja klar sein.
Iammiro
263
11
Weil nochnicht alles angekommen ist wollte ich jetzt mal das einbauen als kleine Info
5.597
Wohin mit diesen Kabeln ?
Dann brauchst du noch nicht anfangen.
Virus
1.264
615
Es kommt morgen an
Fang an wenn alles da ist. Dann erstmal verkabeln und die übrigen Kabel kommen entweder an die Rückwand oder in den Raum zwischen dem untersten Lüfter vorne und dem Netzteil selbst. Du kannst sie zusammenlegen mit einem Kabelbinder festmachen und so reinlegen, dass sie den Lüfter nicht an seiner Arbeit hindern.
Iammiro
263
11
Soll ich das Netzteil wider rausbauen ? Oder ist es jetzt egal? Und ist so richtig eingebaut ?image.jpg
4.650
Das dicke müsste USB 3 sein, dahinter sehe ich ein Lüfterkabel, das mit den silbernen Kontakten kann ich nicht identifizieren
Iammiro
263
11
Ich habe mein Netzteil vorhin mit dem strom Conectet und angeschalten aber nirgendwo angeschlossen habe ich damit mein Netzteil gekillt ? Also den Pc wird erst am Dienstag fertig sein weil meine Grafikkarte erst dann kommt
11.925
warum solltest du es damit gekillt haben?
das netzteil wird nichtmal gestartet sein, vondaher denk ich mal eher weniger
Iammiro
263
11
Weis jemand wo diese kabel vom gehöuse hinkommen ?
Virus
1.264
615
Jetzt zum 3ten Mal: Schau dir doch ein Pc-Zusammenbau-Viedo an. Zum Beispiel von Hardwaredealz. Ob die Komponenten die gleichen sind spielt meistens keine Rolle. Da wird aber auch erklärt, was das für ein Kabel ist wohin es kommt und für was man das braucht.
