Leistungsprobleme RTX4070ti & i9 13900
MrDynastyIV
ich habe im laufe der letzten Wochen meinen Rechner zwangsweise erneuern müssen und habe seither Probleme mit der erst im Februar verbauten RTX 4070ti.
Von Anfang an: Im Februar habe ich meine beiden GTX 1070ti durch eine RTX4070ti ersetzt, der Rest blieb unverändert (siehe "alter Rechner")
Aktuell: Ende Mai hat sich dann mein Mainboard teilweise verabschiedet was dann auch den Ersatz von CPU, MB und RAM mit sich zog (siehe "neuer Rechner")
Problem: Auf der alten Plattform lief die RTX problemlos, seit ich jedoch die neue Plattform verbaut habe komme ich kaum noch über die 20FPS marke :(
Alter Rechner: Asus Z390, i9 9900, 64GB DDR4, RTX 4070ti (vorher 2x GTX 1070ti)
Neuer Rechner: ASRock Z790, i9 13900, 128GB DDR4, RTX 4070ti
Zwichen MB und GPU ist ein Phanteks Rizerkabel verbaut
Ich verstehe nicht wo das Problem liegt - hat jemand ne Idee?
Danke
Dynasty
Welche Spiele in welcher Auflösung + Settings betrifft es überhaupt?
Von den Temperaturen passt alles? XMP aktiviert?
Wenn ja, dann alles aus dem Gehäuse aus bauen, damit du ohne Riser testen kannst.
Laut nVidea hab ich ne GPU Auslastung von 0% laut Taskmanager 100%
Unspielbar sind dadurch bei mir:
World of Tanks
GTA V
Bf4/2042
R6 z.B. ist davon nicht betroffen
Temperaturen sind 40 bis 60°C
XMP?
Auf dem alten MB hatte ich ja das gleiche rizer verbaut und hatte keinerlei Probleme
XMP aktivierst du, damit dein Ram auf der Geschwindigkeit läuft, wie angegeben.
Teste mal 3D Mark Timespy (Demo gibt es bei Steam) und schicke ein Screenshot von deinem Ergebnis hier rein.
Es hat schon die 4070ti genommen. Ich denke das Problem ist das Riser. Daher das System mal aus dem Gehäuse ausbauen und ohne testen.
Reactions: KeineAhnung1
Ich würde gerne mal fragen ob es eigentlich beim Einsatz eines PCI-Rizer Kabels irgendwelche einbussen gibt? Man sagt ja häufig das jedes bisschen Kabel zwischen zwei Geräten halt die Übertragung mindert aber ist das in diesem Fall auch so? Also auch spürbar oder ist das so marginal das man das nicht wirklich merkt?
