Servus zusammen, hab mir mal einen PC zusammengebaut. Kann mir vielleicht jemand sagen, ob die Komponenten so zusammen passen?
https://geizhals.de/wishlists/3204281
Vielen Dank!
Vielen Dank!
ja passt alles ins gehäuse.kenne nur die ssd nichtWarum theoretisch? Passt auch alles ins Gehäuse? Danke![]()
Kannst du eine empfehlen?ja passt alles ins gehäuse.kenne nur die ssd nicht
Bei der SSD könntest du noch ein bisschen sparen die wd blue ist aber auch gut. Kühler etwas teuer und würde dir auch einen etwas größeren für die CPU empfehlen. Fürs Gehäuse wär noch ein Lüfter für hinten gut,Servus zusammen, hab mir mal einen PC zusammengebaut. Kann mir vielleicht jemand sagen, ob die Komponenten so zusammen passen?
Vielen Dank!![]()
Danke!Bei der SSD könntest du noch ein bisschen sparen die wd blue ist aber auch gut. Kühler etwas teuer und würde dir auch einen etwas größeren für die CPU empfehlen. Fürs Gehäuse wär noch ein Lüfter für hinten gut,
guter P/L Lüfter
Lüfter vom Gehäuse![]()
Arctic P12 PWM PST A-RGB 0dB schwarz, 120mm (ACFAN00231A) ab € 12,90 (2026) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Arctic P12 PWM PST A-RGB 0dB schwarz, 120mm (ACFAN00231A) ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Lüfteranschluss: 4-Pin PWM mit Daisy Chain Buchse + 3-Pin ARGB (+5V/DATA/GND) mit Daisy Chain Buchse • Ab… ✔ Lüfter ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
https://www.caseking.de/phanteks-sk-pwm-d-rgb-luefter-120mm-schwarz-luph-053.html
ohne rgb
mit rgb![]()
Thermalright Peerless Assassin 120 SE ab € 37,90 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Thermalright Peerless Assassin 120 SE ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Bauart: Tower-Kühler (Dual-Tower) • Abmessungen mit Lüfter: 125x155x135mm (BxHxT) • Abmessungen ohne Lüft… ✔ CPU-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
DeepCool AG500 BK ARGB | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für DeepCool AG500 BK ARGB ✔ Produktinfo ⇒ Bauart: Tower-Kühler • Abmessungen mit Lüfter: 125x155x95mm (BxHxT) • Abmessungen ohne Lüfter: 120x150x93… ✔ CPU-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Lexar NM620 2TB ab € 147,90 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Lexar NM620 2TB ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Kapazität: 2TB (entspricht ca. 1862.65GiB bzw. 1.82TiB, weiterführende Informationen ) • Bauform: Solid S… ✔ Solid State Drives (SSD) ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Innovation IT Performance+ 2TB | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Innovation IT Performance+ 2TB ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Kapazität: 2TB (entspricht ca. 1862.65GiB bzw. 1.82TiB, weiterführende Informationen ) • Bauform: Solid S… ✔ Solid State Drives (SSD) ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
ja passt allesDanke!
Passt das dann jetzt so, wie ich es auf der Liste habe? Passt alles zusammen/ alles ins Gehäuse?
