Reicht mein 500 Watt Netzteil noch aus?
Heba
ich habe mir letztes Jahr einen neuen PC gebaut und meine alte Grafikkarte wegen den hohen Preisen beibehalten. Ich habe nun vor, von meiner 1060 3gb auf eine rx 6700xt zu wechseln, jedoch bin ich mir nicht sicher, ob mein 500 Watt-Netzteil dafür noch ausreicht. Meine aktuellen Komponenten sind folgende:
Prozessor: i5-11400f
Grafikkarte: Gtx 1060 3gb
Mainboard: Gigabyte B560M DS3H V2
CPU-Lüfter: LC-CC-120
RAM: 16 gb 3200mhz
M2-SSD: KIngston SNVS-1000gb
Gehäuse-Lüfter: 2x 120mm
Netzteil: Be quiet system power 9 500 Watt https://www.mindfactory.de/product_...m-Power-9-Non-Modular-80--Bronze_1228450.html
Ich habe auf diversen Netzteilrechnern nachgeschaut und die Meisten haben angegeben, dass die Leistung ausreichen sollte. Auffällig war, dass nur der Netzteilrechner von Be quiet und Mindfactory ein stärkeres Netzteil empfohlen haben (750 Watt). Vergesse ich hier etwas oder ist das nur eine Verkaufsmasche, denn 750 Watt kommt mir absolut übertrieben vor?
3.508
also das wird auf jeden fall eine enge Kiste:
Die RX 6700 XT zieht bei Spielen je nach Modell (werks-OC) zwischen 215 und ca. 240 W. Bei i5-11400 F hängt der Verbrauch stark vom Power limit ab, welche sim BIOS eingestellt ist, und kann dann zwischen 65 und rd. 170 W betragen. Das BQ SP 9 500 W leistet insges. 456 W an +12 V, verfügt allerdings über zwei getrennte +12 V-Schienen mit 20 bzw. 24 A, d. h. die Schienen können einzeln bis max. 288 W bzw. 240 W belastet werden, zusammen aber wie gesagt dürfen es nicht mehr als (dauerhaft) 456 W sein.
Das bedeutet:; zumindest wenn du die maximale Leistung aus der CPU herausholen willst, könnte es u. U.. schon etwas knapp werden, dann dann wird das System allein für CPU und GPU in einem worst case Szenario, in dem gleichzeitig CPU und GPU voll ausgelastet sind, über 400 W brauchen, und da sind noch keine kurzzeitigen Lastspitzen (sog. Spikes) berücksichtigt. In einem solchen Szenario kratzt der PC dann schon an der Leistungsgrenze des NT Und hie rmuss man auch bedenken, dass NT durch Alterung der Komponenten mit der Zeit allmählich etwas an Leistung verlieren können....
Kritisch könnte es aber vor allem durch die beiden getrennten +´12 V Schienen werden, insbes., falls die GraKa an der schwächeren +12V-Schiene hängen sollte, die ja nur 240 W bereitstellen kann, also gerade einmal das, was die werksübertakteten RX 6700 XT an Leistung aufnehmen können. Das kann man aber selbst nicht beeinflussen, sondern wird durch den internen Aufbau des NT bestimmt.
Ich würde trotzdem sagen: teste es aus, dann das ist alles nur Theorie.: Solange du nicht gleichzeitig Cinebench und TimeSpy laufen lässt, also permanent CPU und GPU auslastest, dürften die Chancen gar nicht so schlecht stehen, dass das NT noch ausreicht. Das NT sollte auch eine ausreichend ordentliche Qualität haben, so dass es bei einer Überlastung ohne weiteren Schaden abschaltet.
6.864
6.635
Wenn du das Geld für ein neues Netzteil hast, kauf dir definitiv ein neues.
Das Netzteil ist ein Tier-C Netzteil und ehr für Office PC, low budget und IGPU Systeme zu empfehlen. Daran würde ich keine 6700XT hängen.
Empfehlung liegt also dabei ein neues Netzteil zu besorgen.
Falls Budget für ein neues Netzteil vorhanden ist, wie hoch wäre dies ?
Heba
Habe gesehen, dass die meisten rx 6700 xt nur 230W verbrauchen. Könnte man die Leistung im Notfall drosseln?
Iammiro
263
11
RAM: 16 gb 3200mhz
Würde ich dir Empfehlen. Immer wenn du etwas neues Baust am besten auf Pcpartpicker schauen, aber Auf Deutsch Einstellen!
3.508
Prinzipiell wäre das möglich durch Einstellungen im AMD Grafiktreiber, indem man die GPU-Spannung reduziert (sog. udervolting) und einfach die Leistungsaufnahme begrenzt (wobei ich jetzt nicht sicher bin, ob es diese Option im Treiber gibt).
Aber undervolting ist riskant, da man damit auch leicht die Stabilität gefährden kann und wenn man die Leistungsaufnahme begrenzt, wird die Karte dadurch auch langsamer. Ob man durch diese Treibereinstellungen eine Überlastung des NT vermeiden kann, ist auch nicht sicher, das müsste man halt austesten. Ist halt die Frage, ob das alles sinnvoll ist oder man besser doch zu einem stärkeren NT greift.
Hier noch ein Video dazu:
Reactions: CalvinLuca
Schwede
2.554
1.047
Ja alles kritisch. Gerade weil es kein System power ist wäre ich da vorsichtig.
