Man braucht keinen gsync Monitor für eine Nvidia Karte, das ist völlig unnötig. Dazu kosten die g sync Monitore meistens 200€+ mehr.Die Konfiguration sieht auch recht gut aus, achte nur drauf, dass du nicht zu einer RTX von NVIDIA umwechselst, weil dein Monitor FreeSync hat und kein GSync, FreeSync sorgt dafür, dass auf dem Monitor keine Risse entstehen, weil die nicht schön sind, und zur verwirrng beim zocken führen können, FreeSync funktioniert aber auch NUR bei AMD Karten, bei NVIDIA musst du dann G-Sync haben!! Aber bei deiner Konfiguration ist ja ne AMD GaKa dabei, und keine RTX, also sollte dies kein Problem sein, nur vergiss nicht, eine neue RTX Karte heißt dann auch neuer Monitor!!!
Kühler ist etwas überteuert, außerdem wird der nicht wirklich besser kühlen und hat sogar für fast den doppelten Preis eine niedrigere tdp. Kühler sollte also reichen, Trotzdem kann ein größerer Kühler nicht schaden, würde da aber eher mit einem AK500, welchen es aber nicht bei mf gibt oder einem PA gehen, welcher aber den RAM verdeckt durch den vorderen Lüfter und glaube ich gar nicht über den RAM passt (bin mir gerade nicht sicher).Ich würde 2 Sachen anpassen. Gerade bei deinem 2500€ PC
1. EIn größeren CPU Kühler. Hier lieber nochmal etwas dicker kaufen. Dark rock 4 oder denn Pro würde ich nehmen
2. Gleich ein ATX 3.0 Netzteil. Deine 4080 hat ja ein 16 Pol anschluss und die neuen Netzteile haben gleich diesen Standart. Ansonsten musst du mit einem Adapter arbeiten
be quiet! Pure Power 12 M ATX 3.0/ATX 3.1 ab € 104,99 (2026) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für be quiet! Pure Power 12 M ATX 3.0/ATX 3.1 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Lüfter: 120mm, 1800rpm • Lautstärke: 8.40-24dB(A) (laut Hersteller) • Kabelmanagement: vollmodular • 12V-… ✔ Netzteile ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Warum nicht gleich eine 2tb SSD?Hallöchen, so nachdem ich mir eine kleine Pause gegönnt habe, würde ich gern in Kürze nun gern zum Ende kommen
Mein Warenkorb bei Mindfactory sind nun so aus.
2.500 €
AMD Ryzen 7 7800X3D 8x 4.20GHz So.AM5 WOF
16GB MSI GeForce RTX 4080 GAMING X TRIO Aktiv PCIe 4.0 x16 (Retail)
MSI PRO B650-P WIFI AMD B650 So.AM5 Dual Channel DDR ATX Retail
Xilence M705D Tower Kühler
Arctic P14 PWM PST 140x140x27mm 200-1700 U/min keine Angabe schwarz
1TB WD Blue SN570 M.2 PCIe 3.0 x4 3D-NAND TLC (WDS100T3B0C) (2x)
850 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold
be quiet! Pure Base 500DX Midi Tower ohne Netzteil schwarz
32GB G.Skill Trident Z5 schwarz DDR5-6000 DIMM CL30 Dual Kit
Hat sich innerhalb der letzten 1-2 Monate auf dem Markt was verändert was ich hier müssen müsste? Gibt es noch Meinungen oder Anmerkungen?
Innovation IT Performance+ 2TB | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Innovation IT Performance+ 2TB ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Kapazität: 2TB (entspricht ca. 1862.65GiB bzw. 1.82TiB, weiterführende Informationen ) • Bauform: Solid S… ✔ Solid State Drives (SSD) ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
Lexar NM620 2TB ab € 250,35 (2026) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Lexar NM620 2TB ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Kapazität: 2TB (entspricht ca. 1862.65GiB bzw. 1.82TiB, weiterführende Informationen ) • Bauform: Solid S… ✔ Solid State Drives (SSD) ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
KIOXIA EXCERIA G2 SSD 2TB ab € 217,90 (2026) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für KIOXIA EXCERIA G2 SSD 2TB ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Kapazität: 2TB (entspricht ca. 1862.65GiB bzw. 1.82TiB, weiterführende Informationen ) • Bauform: Solid S… ✔ Solid State Drives (SSD) ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
Thermalright Peerless Assassin 120 SE ab € 33,90 (2026) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Thermalright Peerless Assassin 120 SE ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Bauart: Tower-Kühler (Dual-Tower) • Abmessungen mit Lüfter: 125x155x135mm (BxHxT) • Abmessungen ohne Lüft… ✔ CPU-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
DeepCool AK500 ab € 49,90 (2026) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für DeepCool AK500 ✔ Produktinfo ⇒ Bauart: Tower-Kühler • Abmessungen mit Lüfter: 127x158x117mm (BxHxT) • Abmessungen ohne Lüfter: 127x158x9… ✔ CPU-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
