Fps Drops
Mattheo Fischer
94
Ich habe mein pc nun schon seit fast 1 Jahr und seit Anfang an habe ich in so vielen Spielen fps drops in gta in Fortnite in Valorant … Ich habe das Gefühl ich habe beim einrichten irgendetwas vergessen hat jemand eine Idee was los ist? ich habe eine amd Grafikkarte.
Welche Hardware ist verbaut?
In welcher Auflösung + Settings spielst du?
Wie sind die Temperaturen und die Auslastung der Hardware?
Ich habe eine amd Radeon RX 6600 XT
Intel i5-12400F
16 GB RAM
Spiele immer auf niedrigster Stufe
und Temperaturen bei GPU etwa 45 Grad und die Auslastung schwankt extrem zwischen 10 und 40. CPU Auslastung etwa bei 30%
Welches Mainboard und welchen Ram hast du? In welcher Auflösung spielst du?
Ich hab als Mainboard: ein Msi Mainboard (Intel Motherboard) Pro B660-A DDR4 und als RAM: 16 GB 3600 MHz DDR4 den Namen vom RAM weiß ich jetzt nicht. 1920:1080
Moin!
Hast du XMP im BIOS aktiv, sodass der RAM auch wirklich mit 3600MhZ taktet?
Treiber (insbesondere Grakatreiber) aktuell? Windows Updates alle installiert?
Viele Grüße
Du musst den PC herunterfahren, einschalten und direkt mehrfach die für das BIOS notwendige Taste drücken. Bei MSI müsste das F11 sein - so lange, bis der BIOS Bildschirm kommt. Falls das Windows-Startlogo kommt dann hat es nicht geklappt.
Sobald du drin bist, müsstest du etwas suchen.. Ich habe wenig Kontakt mit MSI Boards. Es gibt einen EZ Mode und einen Advanced Mode. Ggfs. wird dir das schon im EZ Mode angezeigt. Du müsstest den RAM Takt sehen, falls dieser auf 2133 MhZ steht dann ist das der Basis-Takt und läuft somit nicht auf dem höchstmöglichen Takt. Du müsstest dann hergehen und bei XMP Profile (Disabled) das ganze auf Profile 1 umstellen.
Falls du nicht weiterkommst, lad mal ein paar Bilder hoch, kannst ja den Bildschirm mit dem Handy abfotografieren ;) Dann schauen wir gemeinsam.
Leider sehe ich hier garnicht durch was muss ich überhaupt klicken 😅😀
DDR Speed 3600 MhZ das passt - also wenn du da selbst nichts umgestellt hast dann einfach so lassen, ist alles Tacco :)
past! XMP Profil1 ist angewählt und der Ram taktet auf 3600mhz
Verdammt 🍰🐰
  • Haha!
Reactions: Schakara
Es könnte dir ein im Hintergrund laufendes Tool in die Suppe 🍲 spucken
Geh aus dem Bios wieder raus und starte Win. Dann den Taskmanager aufrufen und ein Screenshot vom Reiter Autostart machen
Reactions: Schakara
dein Bios ist auch schon recht alt, gibt neuere Versionen, das solltest du mal Updaten, bringt vielleicht schon den erhofften Erfolg
Wenn du zB MSI Dragoncenter oder Java RotzUpdater oder oder laufen hast die ständig den CPU und Festplatte nutzen gibts Drops im Game
Jetzt ist Juni ich habe mein Bios noch nicht upgedatet, weil ich Angst habe und nicht sicher bin was ich alles beachten soll.
Jedenfalls habe ich mein Pc zurückgesetzt auf Erfolg gehofft, doch wie erwartet waren die Drops noch da vielleicht hilft es wenn ich ich es genauer beschreibe ich spiel alles auf den niedrigsten settings und die fps gehen von 256 auf 312 dann auf 165 dann auf 280 und dann wieder auf 200. in etwa sind die fps Drops es ist also unspielbar.Hilfe bitte 🙃
Moin. Mach mal Demo von 3D Mark Timespy drauf, lass es durch laufen und poste per Screenshot hinterher ALLE Graphen bitte.
moin das sind die ergebnisse
Entweder spinnt Timespy oder dein CPU sprengt wirklich die 100*C Marke, das kann zu den Drops führen. Lad dir mal das Tool Cinebench23 runter, dann das Tool HWinfo. Jetzt HWinfo nur Sensoren öffnen, danach Cinebench Multi
core Test mal machen, wenn der fertig ist mal alle Sensoren von HWinfo per Scrennshoot posten bitte.
Welchen CPU Kühler hast du verbaut?
Kann ich in meinen Pc schauen welchen Kühler ich verbaut habe, bin mir nicht sicher da ich nicht zuhause bin. Habe mein Pc von Dubaro also eigentlich sollte der Build gut sein.
Die Tools sind die in der 3d Mark App
