Allgemeine Fragen zum Thema Computer / IT
Iammiro
263
11
Hier Kommen meine Allgemeinen Fragen zum Thema Computer / IT
Hinweis an die Moderatoren: Ihr dürft meinen anderen Trhead mit dem gleichen Titel von mir in Trash Verschieben !!! Diesen Beitrag nicht löschen!!!
Gibt es ein Unterschied Zwischen der
PowerColor Fighter AMD Radeon RX 6700 XT​
und der Grafikkarte von Galaxus ?
https://www.galaxus.ch/de/s1/produc...6700-xt-oc-edition-12-gb-grafikkarte-17839407
2.712
Die verschiedenen Custom-Modelle einer bestimmten GraKa (hier 6700 XT) unterschieden sich meist nur geirngfügig vor allem in maximalen Takt (durch werksseitige Übertaktung) und den Kühler einschl. Lüfter. Das resultiert in etwas unterschiedlicher Leistung, meist aber nur um 5%, und besserer Kühlung bzw. geringer Lautstärke bei nden Modellen mit einem aufwändigen Kühler. Diese Vorteile muss man sich aber meist durch einen Mehgrporeis erkazufen.
Bei diesen beiden Karten hat die Asus einen winzigen Mehrtakt (+ 20 MHz), aber einen voluminöseren Kühler und größere Lüfter., wie man hier erkennen kann :https://geizhals.de/?cmp=2494765&cmp=2487609&active=1
Ich vermute dfaher, dass die Karten nahezu gleich schnell sind, die Asus wird aber wahrscheinlich unter Spiellast etwas kühler und leiser bleiben. Außerdem hat die Asus wohl etwas bessere Garantiebedingungen.
20 € Mehrpreis wären da m. E. gerade noch so vertretbar.
Allerdings würde ich mir für 407 € die Asus bei Galaxus nicht holen, weil es für knapp 10 € diese hier gäbe: https://www.mindfactory.de/product_...ulse-Aktiv-PCIe-4-0-x16--Retail-_1453292.html. Das sind rd. 6% Mehrleistung für rd. 2 % Mehrpreis, also ein besseres P/L-Verh. Und einen großen Teil des Mehrpreises kann man durch versandfreies Midnight Shopping bei MF wieder reinholen.
Iammiro
263
11
Hey, also bei wenn ich sie auf dem offiziellen E-Shop Kaufe Zahle ich 383 Inklusive 40 CHF Cashback
2.712
Ich hab' übersehen, dass du in der CH wohnst.
Da können die Preise natürlich von den in D abweichen.
Du solltest aber dennoch nach der günstigsten RX 6750 XT schauen.
Iammiro
263
11
Findest du die andere die ich reingeschrieben habe schlecht ?
2.712
Schlecht sicher nicht. Ich kene aber die Preise in der CH nicht. Wenn man die günstigste RX 6750 XT nur für 10-20 CHF Aufpreis zu einer RX 6700 XT bekäme, würde ich halt die etwas stärkere Karte nehmen.
Iammiro
263
11
Aber denkst du sie würde für Microsoft Flight Simulator 2020 Gut gehen?
Iammiro
263
11
Kann man BIOS nach dem aufsetzen des PC Aktualisieren ? und wie geht das
Zaradur
2.243
1.015
Bios Update ist im Prinzip immer möglich so lange der PC lauffähig ist und du ins Bios kommst.
Windows ist dafür völlig irrelevant ob installiert neu aufgesetzt oder was auch immer.
Im Bios selbst hat jeder hersteller irgendwo nen Punkt um das Bios zu aktualisieren.
Meist muss man das Bios auf nem USB Stick haben.
Einige Boards unterstützen aber auch das aktualisieren ohne "funktions" fähigen PC.
Da wird meist nur nen Netzteil das Board und ich glaube es war RAM benötigt.
Dann muss man nen USB Stick mit dem BIOS meist an nen speziellen USB Port stecken.
Kann dann Q-Flash, Crash Free oder ähnlich heißen jeder Herrsteller nennt das anders.
Reactions: Iammiro
Iammiro
263
11
Also könnte ich einen Pc zusammenstellen aufsetzen und dan erst Bios updaten weil bei mir kommt bei meinen Teilen in PCPARTPICKER ein Fehler nämlich irgendwas mit Bios update
Zaradur
2.243
1.015
Sehr wahrscheinlich wird der PC dann ohne das Bios update nicht starten könenn weil dann die CPU noch nicht unterstützt wird und zwingend das BIOS update braucht.
Du musst dann unbedingt bei deinem Wunschboard nachschauen ob das dann die option des Bios updates ohne CPU unterstützt.
Wenn du mit aufsetzen Windows meinst geht das in dem Fall nicht da du kein Bild bekommen wirst weil die CPU noch nicht untersützt wird.
Um welche CPU und welches Mainbaord geht es denn genau?
2.712
Iammiro
263
11
Aber warum macht Hardware Dealz eine Konfiguration Die nicht geht ? und hast du mir ein Tutorial video wie man das machet bevor man denn pc zusammenbaut. Und falls es am Mainbord liegt welches würdest du mir empfehlen
Was ist der Unterschied zwischen diesen 2 Cpus https://www.galaxus.ch/de/s1/product/amd-ryzen-7-5700x-am4-340-ghz-8-core-prozessor-21169978
https://www.galaxus.ch/de/s1/product/amd-ryzen-7-5700x-am4-340-ghz-8-core-prozessor-20147161
11.805
sind beides die gleichen
zitat:
"Hallo Zusammen, ich will mir die Hardwaredealz 900 Euro Pc Konfiguration zusammen bauen. Leider passt die Cpu nicht zum Mainbord und ich brauche ein anderes Mainbord wie hier zu sehen ist https://pcpartpicker.com/list/fv8f6r es sollte nicht Teurer sein oder nur minimal hat jemand vorschlage ? Das auch gleich gut ist. oder hat jemand ein Vorschlag für eine gelichtete CPU die mit dem Mainbord Klappt?""
warum soll das nicht passen? meinst du vom hersteller oder wie? das spielt keine rolle welchen man da nimmt, notfalls nimmste halt ne asrock rx 6700xt/6750xt
sonst das board hier
problem ist halt wie gesagt das mit dem bios, man kann nied wissen weswegen ich immer ein board mit biosflashbackfunktion wählen würde wie zb das hier
Iammiro
263
11
Hättest du mir ein Video für das Mit dem Problem mit Bios und ist das vorprogrammiert das das passieren wird also das ich es anders machen muss und warum macht hardware Deals überhaupt solche konfigs ?
@TheHomefront Ich habe mal meine Komponenten bei Alternate eingegeben und dort Kommt keine Fehlermeldung
Gibt es ein Mainbord bei dem man bei dieser Konfiguration (Außer das Mainbord) kein Bios update machen muss ? https://de.pcpartpicker.com/list/fv8f6r
Iammiro
263
11
@TheSupercomputer @HardwareDealz das ist eine gute frage, warum das nicht vorgezeigt wird, da es schon sehr wichtig ist
ich hab dir bereits ein gigabyte board verlinkt, welche diese funktion beitet
Soll ich das nehmen https://geizhals.de/gigabyte-b550-gaming-x-v2-a2414537.html
Das Tutoiral ist für ein Bestehendes Betriebssytem ich dachte man kann den Pc nicht aufstezen ohne update des Bios
11.805
du benötigst einen windows pc oder ein laptop, sonst kannst du das nicht umbennen und auch auf keinen usb stick laden
wie man das bios updatet ohne cpu und ram wird ebenfalls in der bedienungsanleitung gezeigt (wenn du das gigabyte board nimmst, was du solltest)
Iammiro
263
11
Ich habe ein Macbook und ein 16 GB Stick Reicht das ?
