FPS Drops nach 5-10min Spielzeit.
FHardy
16
Moin zusammen,
ich hab ein komisches Problem was nicht immer auftritt aber immer häufiger.
Egal bei welchem Spiel droppen die FPS nach 5-10min Spielzeit . Z.b von 170 auf 90 und bleibt dann bei 90 aber es hakt komplett.
Meine Daten:
-Intel Core i9-11900k
-MSI MEG Z590 ACE (MS-7D04)
-RTX 3090
-64 GB RAM
-XMP aktiviert
Habe bereits alle Treiber updated und auch das Bios auf die neuste Version.
Was kann ich machen um den Fehler auf die Schliche zu kommen?
Bedanke mich für jede Hilfe im voraus =)
Hydrablades
2.740
4.170
Was für ein Gehäuse und CPU Kühler hast du? Und wie viele Lüfter sind wo im Gehäuse verbaut?
Mir klingt das sehr stark nach thermal trhortteling, also dass dein PC die Leistung einschränkt weil die Komponenten zu heiß werden. Damit die nicht kaputt gehen aufgrund der großen Hitze schraubt der PC dann automatisch die Leistung runter, damit weniger Hitze entsteht, was aber natürlich in weniger FPS in Spielen resultiert.
FHardy
16
Hier mal alle Komponenten. Per ICUE sieht aber die Temperatur okay aus wenn ich Spiele (Denke ich ).
Welche Temperaturen wären denn in Ordnung?
3.346
Alles was über 85*C aufheizt, kommt dem runter takten gefährlich nahe. Egal ob CPU GPU Spannungswandler ….. ab 60*C taktet die M.2 SSD runter, mach mal HWinfo drauf, starte nur Sensoren, dann zock mal 30min und poste per Screenshot dann die Liste von HWinfo
11.805
vllt ist auch irgendwas verstopft oder der durchfluß ist nichtmehr richtig gegeben und somit taktet eventuell was runter
was sagen denn die temperaturen per icue beim spielen oder auch im idle?
Reactions: Virus
FHardy
16
Anbei die Auswertung von HWInfo
3.346
Deine GPU läuft heiß und die Lüfter drehen sich nicht laut HWinfo
90*C vom CPU ist auch sehr viel und deine M.2 ist mit 67*C wahrscheinlich kurz vor dem drosseln oder schon dabei, das kann man aber im Benchmark von HDtune testen.
Wenn man den Sensor in HWinfo anklickt kommt ein nettes Balkendiagramm was ständig sich ändert, da kannst mal den Takt der GPU und GPU VRAM anklicken und neben her laufen lassen, dann Furmark installieren und Stresstest, du siehst wie dein Takt hoch geht und wahrscheinlich nach paar Sekunden in den Keller fällt und die FPS in Furmark werden ganz low. Dann bitte Stresstest abbrechen!
FHardy
16
wie kann ich den einstellen das die Lüfter von der GPU aktiv sind?
3.346
Ich hab oben den letzten Post editiert.
Die Lüfter drehen ab 50*C von alleine, wenn nicht dann Stecker ab oder Spannungscontroller Lüfter auf der Graka durchgebrannt, kommt vor!
FHardy
16
Die Grafikkarte wird aber auch per Wakü gekühlt. Sollten dann trotzdem die Lüfter angehen?
3.346
Achso 😂 dann hat doch die Grafikkarte keine Lüfter mehr und der Sensor liest nichts aus. Aber trotzdem läuft sie fast 100*C im Hotspot. Teste mal mit Furmark ob sie runtertaktet! Kann man auch oben links in Furmark sehen, dort werden FPS ,Tackt, Power …. angezeigt
FHardy
16
Habe jetzt Furmark gemacht (anbei die Infos) und FPS geht bisschen runter nach ca 10min.
Da steht GPU Thermal Limit 83 bezieht sich das auf die generelle Temp der GPU oder auch Hotspot etc?
3.346
Die Graka ist so eingestellt das sie ab 83*C drosselt, dein VRAM glüht aber schon und ist auf 90*C , du könntest dir Afterburner installieren, dort das Thermische Limit auf 95*C mal anheben und das Powerlimit auf 80% stellen. Damit aber alles funzt muss Afterburner immer mit Win starten. Du verlierst damit paar FPS aber sie wird nicht so heiß
FHardy
16
aber sind solche Temperaturen für eine RTX 3090 nicht normal?
3.346
Heiss werden sie ab nicht umsonst gibts ein Temp Limit, das sollte nicht überschritten werden. Kommt auch auf dein Airflow im Gehäuse an, wie gut der WaküBlock auf der Karte sitzt und und und
FHardy
16
würde hier nicht vielleicht auch Undervolting helfen? Thermal Limit kann ich maximal auf 91 setzten im Afterburner.. FPS results sind dann aber schon etwas weniger 385 max.. vorher 502
3.346
Ja geht auch. In 0.05v Schritten senken und Furmark mal laufen lassen. ich denke 0.2v sind immer drin, die FPS einbußen sind minimal.
FHardy
16
habe jetzt paar sachen gemacht und Furmark 10 min laufen lassen
sind die Werte so okay?
3.346
Ja, besser als vorhin, die Thermal Grenze wird nicht mehr überschritten, was machen die Drops?
FHardy
16
Leider ist es immer noch ziemlich ruckelig wenn ich spiele.
Hab teilweise hohe drops und dann hakt es.
habe hier mal ein gameplay von fortnite hochgeladen (oben rechts sieht man die FPS anzeige)
