PC geht an aber Monitor erkennt kein Bild
Delgesh
Mein neuer PC hat folgende Komponenten:
  • AMD Ryzen 7 5700X
  • 16GB AMD RX 6800XT
  • 16GB RAM DDR4
  • 1TB NVMe SSD
  • Gigabyte B550 GAMING X
Problem: Mein Monitor erkennt kein Signal vom Rechner. Also es zeigt kein Bild. Mein Monitor ist der Asus Rog xgc249cm (240hz) . Ich habe meinen Monitor an meinen alten Rechner ausprobiert, und da hat der Monitor einwandfrei funktioniert.
Der neue Rechner geht an, es drehen sich auch alle Lüfter und die RGBs gehen auch an.
Woran liegt dass, das mein Monitor meinen Rechner nicht erkennt?
Windows ist vorinstalliert (Ohne Lizenzkey)
Könnt ihr mir da helfen?002549FF-D26F-4F28-B020-5273E5C894C7.jpeg3300F024-A481-409C-951C-67CA692F83DC.jpeg73A49091-8CF6-480E-BB6D-EE2A699282F5.jpeg548EF20C-C6A2-4A3B-B492-2202A0DA4A2E.jpeg32542C9D-13F5-49B6-8D50-A798676EA75A.jpeg
4.411
Moin. Ich gehe davon aus das du ihn komplett so gekauft hast und nach dem Versand die Grafikkarte einsetzen musstest?
Nimm noch mal die Grafikkarte zwei drei mal raus und rein. Des weiteren sehe an ihr zwei kleine Dip Schalter. Auf dem einen steht OC/Silent , stell den mal auf Silent. Was steht auf dem anderen?
Leider besitzt das Mainboard kein QLED und keinen Speaker, wir wissen also nicht was für ein Fehler anliegt. Irgendwo gibt es einen kleinen Aufkleber auf dem Mainboard, was steht da drauf? Das ist die Bios Version. Ich hab keine Ahnung ob die PCs getestet werden auch wenn Win dazu gekauft wird.
Delgesh
Auf dem anderen Dip steht Led/Switch
Der PC kam fertig mit schon eingebauter Grafikkarte an. Ich hab ihn ausgepackt und direkt angeschlossen.
4.411
Normalerweise wird die Grafikkarte ausgebaut! War sie wenigstens abgestützt mit Styropor?
Delgesh
Ja Styropor war da.
Ich habe die Dipper ausprobiert. Aber es hat nicht geholfen. Ich habe auch grad die Arbeitsspeicher slots gewechselt. Also statt A2+B2 , habe ich B1 und B2 ausprobiert.
Ja Styropor war da.
Hat ebenfalls nicht geholfen
Metallica Sun hast du Snapchat? Ich kann dir da alles vielleicht besser erklären?
4.411
Hi. Ne hab kein Snapchat. Resette mal das CMOS . PC am Netzteil aus schalten 5 min Kaffeepause dann die beiden Pins auf dem Bild mit einem Schraubenzieher für ca 5 Sekunden brücken. Danach PC einschalten
Außerdem gehe ich von einen Gigabyte B550 Gaming X V2 Rev 1.4 aus. Das Board was du geschrieben hast gibt es nicht in Rev 1.4 aber auf deinen Bildern ist in einem unten links Rev 1.4 als Aufdruck zu erkennen.
Du könntest auch die Grafikkarte mal in den unteren Slot einstecken und testen.
Delgesh
Hab es mit der GK im unteren Slot ausprobiert, sowie das brücken der Pins, alles nicht geklappt. Hab dir eben noch Privat was geschrieben. Ansonsten guck mal, ist das normal?
4.411
Moin. Ja das ist normal, bei allen Grafikkarten so. Ich sehe auch keinen PCB Schaden . Die Grafikkarte müsste mal wo anders getestet werden oder du brauchst mal eine andere
