Kein bild
nordisch
Moin zusammen,
Habe diese Woche meinen ersten PC zusammen gebaut in Anlehnung an den 1500 Euro PC
Mit der Gigabyte b760 gaming, einer inter i 5 13400f, und einer Radeon RX 6950xt. Haber alles zusammen gebaut der PC startet auch die ersten 3 dbug led's leuchten auf und gehen aus. Nun zum Problem die 4. Debug bleibt leuchten und am Bildschirm kommt über den HDMI Anschluss der Grafikkarte kein Bild und der Anschluss am Mainbord funktioniert aufgrund der CPU nicht kann mir jemand weiter helfen ? Danke im vorraus
11.765
ist denn alles korrekt angeschlossen sprich kabel, sitzt der ram im richtigen und richtig im slot?
nordisch
Habe die Kabel nochmal kontrolliert und alle Anbauteile nochmal abgenommen und wieder eingesetzt.
11.765
liste doch mal am besten alle komponenten genau auf und mach ein paar gute bilder vom inneren des pcs (stecker, ram)
nordisch
Kühlung ist lian li galahad aio 240
Mainbord ist Gigabyte gaming x ax ddr4 Festplatte SSD 980 Samsung
CPU Intel i5-13400f lga 1700
Grafikkarte AMD Radeon RX 6950 XT Phantom Gaming
Case be Quiet pure Base 550Dx
Netzteil be quit 750 W System Power 10
Und Arbeitsspeicher Corsair Vengance RGB Pro SL 2 mal 16 GB 3600 MHz auf Slot 2 und 4
2.651
ist es die Boot-LRD, die dauerhaft leuchtet?
Das würde eigentlich bedeuten, dass der PC ins BIOS gebootet hat, aber keine Boot-Datei findet, weil du noch kein Windows installiert hast.
Bist du sicher, dass das Grafikkabel an der GPU und nicht am Mainboard angeschlossen ist?
Wenn möglich, anderes Videokabel (auch Display Port) und anderen Bildschirm (TV) testen. Kontrolliere auch den richtigen Sitz der GraKa im Slot und den festen Anschluss der PCIe-Stromkabel an der GraKa.
Diese GraKa benötigt drei achtpolige PCIe-Stromstecker!
nordisch
Also ist die LED schon Mal original weil ich Windows logischerweise noch nicht installiert habe ich habe beide mit VGA beschrifteten VGA Kabel an der GPU angeschlossen wobei das eine doppelt aufgelegt ist ( ist so ein gesplittet es Kabel ) also sind alle 3 slots belegt
3.292
moin, hämmer mal beim PC start die F2 Taste. Startet dann dein Bios auf dem Bildschirm?
nordisch
Das funktioniert leider nicht. Kann es sein das der HDMI Ausgang erst freigeschaltet werden muss oder bei dem custom Modell nur "Deko" ist
3.292
Nein. Die Ausgänge sind alle aktiv. Ich geh davon aus das er die Karte nicht erkennt. Oder du die Kabel am Netzteil nicht sauber eingesteckt hast, nochmal raus und wieder rein stecken.
nordisch
An der GPU hab ich die schon mehre Male los gehabt und am Netzteil sind sie fest verbaut . Die dbug leuchte für GPU geht aber auch aus und bleibt auch an wenn ich die Kabel nicht drin habe. Kann ich etwas tun wenn er die nicht erkennt ?
2.651
Leuchten die LED an der GraJa und drehen die Lüfter nach dem einschalten kurz an oder bleiben sogar laufen? Falls ,a, würde die GraKa zumindest Strom bekommen.
Kannst du die GraKa evtl. in einem anderen PC testen oder dir eine andere GraKa ausleihen?
Es macht mich aber stutzig, dass offenbar nicht die GPU-Debig-LED leuchtet, sondern die Boot LED. Wenn das BIOS die GraKa nicht erkennen würde, müsste eigentlich schon die GPU DebugL-LED anbleiben und das BIOS east gar nicht bis zuur Boot-LED kommen...:unsure: aber bei Hardware ist alles möglich, da kann man sich nie sicher sein...:oops:
Daher nochmal die Frage:
Welchen RAM hast du eigentlich verbaut? Teste mal mit nur 1 RAM-Riegel im 2. Slot nach der CPU? Wenn es am RAM liegen sollte, müsste eigentlich die 2. Debug LED leuichten, aber wie gesagt, alles ist möglich...
3.292
Probier mal den unteren PciE Port , wenn sie da anspringt dann im Bios die Ports mal von Auto auf Gen4 umstellen
nordisch
Ich wollte nacher Mal ne andere Grafikkarte vom Kumpel ausprobieren und dann Mal schauen ich kann die anderen anschlüsse leider noch nicht testen da ich im Moment nur ein HDMI Kabel habe . Die Grafikkarte leuchtet beim starten und auch die lüfter laufen durchgehend. Rein optisch sieht der PC aus als würde alles normal laufen nur er schmeißt kein Bild raus . Habe wie gesagt die Hoffnung das ich heut Abend über ne andere grafikkarte Windows instaliert bekomme und den Treiber für meine Grafikkarte und wenn es dann noch nicht läuft Dienstag Mal ein anderes Kabel kaufen. Der Arbeitsspeicher ist ein Corsair RGB 2 mal 16 GB 3600 mhz
2.651
Windows muss nicht installiert sein, damit ein Bild kommt. Eine letzte Option wäre noch ein BIOS update, aber warten wir mal ab, was der Test mit der anderen GraKa bringt.
Was du aber vorher noch ohne große Mühe probieren kannst, ist ein BIOS reset/cmos clear: Dafür bei ausgeschaltetem Netzteil und abgezogenem Netzkabel die beiden CLR CMOS Pins (s. Bild) mit einem Schraubendreher für ca. 20 sec. überbrücken.
