XMP Profil funktioniert nicht
Niqatchu
Ich hab mir vor ungefähr einem Jahr für meinen PC neues RAM gekauft. Dieser kann laut dem Hersteller 3600mhz unterstützen. Wenn ich aber im Bios versuche das XMP Profil anzuwenden setzt er es immer wieder zurück. Also Windows ist immer noch bei 2677mhz obwohl ich das XMP Profil aktiviert habe. Ich hab mir unzählige Videos angeschaut und finde keine Lösung. Ich dachte anfangs es wäre wegen der DRAM Spannung weil sie rot war doch anscheinend heißt das nix und ist nur Rot, damit man sieht das diese verändert wurde. Ich hoffe Jemand kann mir helfen und ich wäre sehr dankbar.
PS: Ich weis das dieses Thema nervig ist aber wollte trotzdem um Hilfe bitten
11.805
welches ramkit kommt denn genau zum einsatz?
mal die bezeichnung auf dem sticker nennen oder ein bild machen
Zaradur
2.243
1.015
Laut den Screenshots sitzen die Riegel in den falschen Slots.
Bitte mal A2 und B2 bestücken.
Von der CPU gezählt den ersten Freilassen und einen Riegel in den zweiten und den anderen in den letzten.
Es sei den bei dem Board wäre es anders angeben da du es nicht angeben hast gehe ich jetzt vom Standard A2 und B2 aus.
Reactions: Niqatchu
3.488
moin. Laut Mainboard Beschreibung kann es nur 3200mhz max! Außerdem ist dein Bios mit P2.0 stein alt! 7.40 wäre aktuell. Also erstmal Bios aktualisieren, danach Cmos resetten dann XMP probieren.
11.805
da ist dir ausversehen wohl mit unter ein falsches bild mit reingerutscht, hoffe das es wenigestens jetzt mit einem praktikum geklappt hat,
jetzt zum thema
normalerweise sollte das problemlos gehen,
ich würde mal das bios komplett zurücksetzen, im bios dazu unter boot die optimized defaults laden (wenns da nicht ist einfach mal alle reiter durchgehen)
dann den ram in slot 2 und 4 stecken (von der cpu aus gesehen), dann mit f10 speichern und booten versuchen
Reactions: Niqatchu
Niqatchu
funktioniert nicht. dann startet der pc nicht und ist in einer dauerschleife
jetzt zum thema
leider wurde das Praktikum abgesagt, aber danke der nachfrage. Ich kann den Ram nur in die Slots reinstecken die ich jetzt habe da sonst der PC in einer dauerschleife ist und nicht startet. Hab es gerade ausprobiert. Ich versuch es mal mit dem Bios zurückzusetzen hab aber bisschen Angst und Respekt davor, weil ich gesehen habe das wenn dann der Strom ausgeht es nicht mehr an geht, aber ich versuche es.
Hier noch mal der Screenshot
bringt den das Bios zu updaten was? Hab Riesen Respekt davor weil wenn der Strom ausgeht das Mainboard kaputt ist.
3.488
Moin. Natürlich bringt das Update des Bios etwas, nämlich Stabilität, neue Features , beheben von Bugs. Glaub mir du musst zuerst das Bios aktualisieren!
Mir ist noch nie der Strom ausgegangen beim Flash. Man sollte nur vermeiden in Windows den Flash zu machen! Lieber im Bios selber per USb Stick oder per Flashbutton Den du nicht hast. Also USB Stick auf Fat 32 formatieren. Die Flash Anleitung durchlesen auf der Homepage des Mainboards und los gehts 😎 danach unbedingt das Cmos zurück setzen!
Reactions: Hauzuu und Schakara
Niqatchu
Ist das Cmos zurücksetzen einfach das BIOS resetten? Also so habe ihc es bis jetzt verstanden. Ich werd dann das Bios update machen, danke nochmal
3.488
Mit Cmos zurück setzen machs du das Bios auf Werkseinstellung die das neue Bios mitbringt, die wird NICHT gemacht wenn du nur Flashst, dann kann es passieren das einige Einstellungen nicht stimmen und das Mainboard rum Zickt
Cmos CLRTC Pins suchen. Vorher Netzteil ausschalten und 5 min warten. Die Pins sind meistens in der Nähe der Batterie, Diese mit Schraubenzieher für 5 Sek brücken. Danach PC starten und ins Bios, XMP/DOCP aktivieren und was du sonst noch so brauchst.
