Passender Liquid-Cooler für Corsair 4000D
-Tolga
Ich möchte mir einen be quiet! Pure Loop 240 CPU cooler für mein Corsair 4000D Gehäuse holen, allerdings gibt Corsair auf ihrer Seite nur folgendes an:
Compatible Liquid CoolersH55, H60, H75, H80i, H90, H100i, H105, H110i, H115i, H150i
das sind ja nur die, von Corsair selbst, diese sind mir aber zu teuer. Passt der Pure Loop 240 trotzdem ins 4000D Gehäuse ?
Übrigens, reicht der bq cooler für eine Ryzen 9 7900X ?
3.508
die Pure Loop sollte sowohl vorne als auch oben in das 400 D passen.
Bei den Zen 4 CPUs gibt es die Besonderheit, dass die "Arbeitstemperatur" von AMD auf 95°C festgelegt wurde (außer bei den X3d-Modellen, da liegt sie etwas niedriger), und zwar unabhängig von der Kühlung. Das bedeutet, dass die CPu so lange ihren takt erhöht, bis diese Temperatur erreicht wird. Eine sehr starke Kühlung bewirkt also eine kaum niedrigere CPU-Temperatur, kann aber dazu führen, dass die CPU bei Volllast etwas höher taktet, weil die Soll-Temperatur von 95°C erst bei höherem Takt erreicht wird. Die CPU wird also immer gleich heiß, ist nur bei besserer Kühlung. etwas schneller.
Von daher denke ich, dass eine 240er AiO easy ausreichen sollte. Du könntest wie gesagt auch einen 30 € Luftkühler draufpappen, die CPU würde nicht heißer werden und auch bis 95° C gehen, nur eben etwas niedriger talkten bei Maximallast. Das würde im CB 23 Multicore Score vielleicht 100 oder 200 Punkte weniger ergeben, bei Teillast wie insbes. Gaming aber kaum merklich sein.
Mehr dazu z. B. hier.
Achte nur darauf, dass die AiO bereits mit einem AM 5 Montagekit ausgeliefert wird.
-Tolga
Ist 'ne sehr gute Info, gut zu wissen.
Danke für die ausführliche Antwort.
Genau, ich habe auch vor den Radiator oben zu befestigen.
