PC startet nicht mit Grafikkarte, ohne startet er...
IVORAX
Hardware:
• Silentium SG7 mit 3 RGB Lüftern
• 600 Watt be quiet! Pure Power 11
• MSI Pro B660-A DDR4
• Intel i5 12400F
• SilentiumPC Spartan 5 MAX Kühler
• 16GB (2x 8GB) Patriot Viper Steel DDR4-3600 DIMM CL18-22-22-42
• 1TB Mega Fastro MS150 M.2 PCIe 3.0 x4 3D-NAND
• Radeon R9 280X Vapor-X Tri-X OC Aktiv PCIe 3.0 x16
Windows 11 wird genutzt
PROBLEM:
Moin Leute,
Von jetzt auf gleich trat es auf nach BIOS Update (Nicht hinterfragen hatte ich Mal besser nicht gemacht). Also ich habe folgendes Problem, mein PC lässt sich nicht mit angeschlossener Grafikkarte starten, der PC geht kurz an und sofort wieder aus geht, welches er dann auch wieder für unbegrenzte Zeit wiederholt.
Die Grafikkarte leuchtet auch dabei und die Lüfter gehen von ich auch an… bis zum automatischen Neustart Versuch. Die RGB Gehäuse Lüfter und der Luftkühler drehen sich auch.
Wenn ich jedoch die Grafikkarte nicht angeschlossen habe, startet der PC ganz normal und kann ihn uneingeschränkt nutzen.
Komme also ins BIOS, habe auch die ehemalige Version des BIOS wieder installiert. Das Problem tritt weiter auf.
Die Treiber, AMD Software habe ich soweit wie möglich deinstalliert und versucht wieder zu installieren was aber nicht möglich ist da ich den PC nicht starten kann mit der Grafikkarte.
Habe auch Mal alles vom Strom genommen RAM ausgebaut mit einem RAM probiert. Leider kein Erfolg.
Vorher hatte die Grafikkarte mit Windows 11 aufjedenfall problemlos funktioniert.
Hoffe jemand kann mir helfen.
THX
wie hast du das BIOS aktualisiert: mit USB Stick im BIOS selbst oder unter Windows?
Hast du schon ein BIOS reset/cmos clear versucht? Dazu bei ausgeschaltetem Netzteil und abgezogenem Netzkabel die beiden JBAT 1 Pins auf dem Mainboard (s. Bild) mit einem Schraubendreher o. ä. für ca. 30 sec. überbrücken.
Moin. Ich frage mich eher wie er ohne Karte mit einem F Cpu ins Bios kommt? Such mal den CSM Support und schalte ihn ein mit Option UEFI. Dann den PciE_1 auf Gen3 umstellen. Deine Karte ist ALT und das neue Bios kommt mit ihr im normalen Modus nicht zurecht. Egal ob du geflasht hast oder nicht. Kannst also wieder das aktuellste Bios flashen und cmos reset hinterher, wie Nobbi56 schrieb.
Mit einen formatierten USB Stick und nein das habe ich noch nicht probiert mit dem JBAT1. Werde ich gleich Mal direkt ausprobieren wenn ich wieder zuhause bin
Habe den 12400 mit der Grafikeinheit, kann auch Grade sein das ich mich mit dem F hart vertan habe... Aber egal ich Versuche es gleich Mal!!! Melde mich dann zurück beich euch!
  • Haha!
