Neuer Render-PC
MonteCristo
47
ich habe mir mal einen neuen Render-PC zusammengestellt. Da ich im Bereich 3D Grafik unterwegs bin und meine derzeitige GraKa (RTX 2070 Super) in die Jahre gekommen ist,
hier mal die Zusammenstellung:
GEHÄUSE Fractal Design - Define 7 schwarz | schallgedämmt
CPU (PROZESSOR) Intel Core i7-13700KF
MAINBOARD ASUS Prime Z790-P WIFI | Intel Z790
GRAFIKKARTE NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12GB | ASUS TUF OC
ARBEITSSPEICHER 64GB DDR5-5600 Corsair Vengeance |
SSD (M.2 / PCIE)1TB Samsung 980 PRO PCIe
NETZTEIL 1000W - be quiet! Pure Power 12 M
KÜHLUNG CPU-KÜHLER Corsair iCUE H150i RGB Elite | 360mm
Die Einzelteile liegen insgesamt etwa bei 2500 Euro.
Ist die Konfiguration aus eurer Sicht so i.O.?
Vielen Dank schon mal
Zaradur
2.243
1.015
Ich habe auch irgend nen Define Gehäuse und auch keine Meshfront.
Bei meinen 5800X3D habe ich jetzt keine echten/großen Probleme beim Airflow/Temperatur.
Bin da aber nicht ganz sicher wie Warm der 13700KF da wird und ob der nicht doch besser in nen Gehäuse mit Mesh Front und somit besseren Airflow sollte.
Schallgedämptes Gehäuse ist eigentlich nicht nötig solange genug Airflow vorhanden ist und man keinen Unterdimensinierten Lüfter nutzt sollte man eh ne sehr geringe Geräuschkullisse haben.
Bei der Grafikkarte und eigentlich bei der KF Wahl vom Prozessor bin ich unschlüssig.
Wenn es nur um die Grafikbearbeitung geht solltest du unbedingt nen Prozessor mir Grafikeinheit nehmen.
Da ist nen Feature auf das ich grad nicht komme was aber gut Rechen Arbeit von der CPU nimmt.
Und ob jetzt AMD oder Nvidia Karte würden ich von den Programmen abhängig machen die genutzt werden.
ggf. läuft dein hauptprogramm mit einem der beiden einfach besser.
TheSupercomputer
Administrator
12.684
10.316
Welche Programme setzt du denn ein?
12GB VRAM könnten eng werden, je nachdem was du machen willst.
Reactions: Virus
Jacobus
1.759
746
Der Unterschied zwischen dem 13700K und KF ist so gering, dass der KF in einem System dieser Preisklasse wirklich nicht sinnvoll ist, den solltest du auf jeden Fall tauschen.
TheSupercomputer
Administrator
12.684
10.316
Da könnte es sich dann lohnen bei den Teilen etwas abzuspecken um eine stärkere GPU herein zu bekommen.
TheSupercomputer
Administrator
12.684
10.316
Netzteil, Mainboard, statt AiO ggf. guter Luftkühler (könnte bei gleicher Kühlleistung leiser sein und ist meist zuverlässiger und günstiger.
MonteCristo
47
Wenn ich bei dem o.g. System einen Intel Core i5-13600K verwende, wäre dann der be quiet! Dark Rock 4 | 135mm PWM-Lüfter eine gute Wahl?
Virus
1.265
617
Du könntest auch überlegen schnelleren RAM zu kaufen. Vielleicht in Richtung 6000mhz
11.919
welche restlichen komponenten sind denn im alten pc alle verbaut?
wenn ich was konfiguriere komm ich bei ~2700€ raus mit 13600k und einer 4090, allerdings nur mit 32gb ram
MonteCristo
47
ROG STRIX B-450 Gamining, Ryzen 7 3800 X und eine RTX 2070 Super.
Das neue System soll etwas "zukunftsträchtiger" sein. Daher DDR5 und das größere Netzteil.
11.919
also quasi komplett neu und somit in die zukunft schauend,
ist aber schwer da der sockel 1700 maximal vllt noch einen refresh der 13. gen bekommt und danach ein neuer sockel kommt
der noctua kann unter dem kühler quasi ram sticks bis 65mm verschwinden lassen und somit passen die corsair sticks von oben und auch viele andere
auch der dark rock pro 4 passt hier, da er knapp 47mm ram sticks fasst und man den lüfter auch verschieben kann
für dein altes system bekommst du ja auch noch gutes geld, ~400€
damit kannst du quasi die 4090 verbauen
Virus
1.265
617
4090 am besten undervolten und dann ist das ein Top Setup.
MonteCristo
47
Hier das aktualisierte System (ich bleibe erstmal bei der 4070 TI):
CPU (PROZESSOR) Intel Core i5-13600K
KÜHLUNG be quiet! Dark Rock 4 | 135mm PWM-Lüfter
Würdet ihr das so machen?
Virus
1.265
617
Aus welchem Grund willst du bei der 4070ti bleiben?
RAM würde ich mindestens 6000mhz reinpacken.
Virus
1.265
617
Weil eine 4090 das Budget übersteigt. Ich muss mir das Teil ja auch zusammenbauen lassen :-(
Bei welchem Shop hast du den überlegt zu kaufen?
Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass es nicht so schwer ist einen Pc zu bauen. Es reicht wenn du ein, zwei Hardwaredealz Pc-Bau Videos anschaust und neben dem Zusammenbau eins laufen lässt und du solltest es locker schaffen den Pc alleine zu bauen.
Wenn du es fertig zusammengebaut kaufst wäre vielleicht trotzdem noch eine 4080 drin. Die hat auch mehr VRam als di 4070ti. :)
MonteCristo
47
zur Zeit bei mifcom
