Grafik Anzeige Fehler bei 1200€ PC
Tokejin90
44
Kann mir kurz sagen was da, das Problem sein könnte ? Ich verzweifle….
das Wasser wird verpixelt angezeigt die hydras bei diablo 4 werden nie in voll farbe angezeigt und die Waffen bei COD sind auch mega verpixelt wie auch das Wasser...
AMD 1200€ version mit XFX 16GB RX 6800 XT MERC 319 Core
Liebe Grüße
Tokejin90
44
ok Test läuft jetzt
5.581
Du bist jetzt im abgesicherten Modus oder was? Dann musst du deinen PC wieder neu starten, um normal in Windows zu sein.
Tokejin90
44
Nein habe nun neu gestartet, den AMD Treiber neu installiert und Teste obs funktioniert.... beim 1 Test hing COD sich grad auf....
hat immer noch so verpixelte grafikdetails an der waffe
Tokejin90
44
Schreibe dir morgen früh alles raus ok?
Bei diablo wurden nur vereinzelte hydras so farblos dargestellt … manche waren total kraftvoll oder bei speziellen Boss Mechaniken sieht des immer so verpixelt aus ich kann es mir nicht erklären
5.581
Kannst du machen, am besten listest du dann mal deine komplette Hardware mit auf.
Tokejin90
44
Hardware:
AMD RYZEN 7 5700X 8-Core
B550 Gaming X V2
be quiet! Pure Power 11 80+ Gold 700 Watt
Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) 3600MHz DDR4 CL17 Desktop Speicher Kit mit 2 KF436C17BBK2/16
WD_BLUE SN570 1TB M.2 2280 PCIe Gen3 NVMe up to 3500 MB/s read speed
be quiet! CHŁODZENIE CPU Pure Rock 2 FX Light Wings 120mm PWM high-Speed Black
Moin. Lad dir mal das Tool OCCT-V11 runter und mach damit mal den VRAM Test.
danke, es läuft grad.
5.581
Die Bilder zeigen nur die Videoeinstellungen, die Grafikeinstellungen wären wichtig. Lass aber jetzt erstmal den VRam Test laufen.
Tokejin90
44
4.425
Am VRAM der Graka liegts wohl nicht. Vielleicht hat der Chip ne kalte Lötstelle. Mach mal den ValleyBenchmark drauf und lass laufen. Gibts da auch Fehler?
