FPD-Drops
jürgen51
121
10
43
Hallo, ich habe eine 3070, einen i7 9700k und 16Gb ram. Dennoch habe ich nach den neusten Treiberupdates ständig FPS-Drops in Valorant. Das Ganze legt sich meist nach einiger Zeit, aber wenn dann ein neuer Treiber kommt habe ich wieder Drops, auch wenn ich dann den alten wieder installiere.
Hat jemand eine Idee, was da das Problem ist? Generell habe ich eigentlich schbon immer Probleme mit meinem PC, da ich in vielen Spielen LOw FPS habe..
Außerdem habe ich letztens bemerkt, dass mein Ram in Slot 1 und 3 und nicht 2 und 4 ist. Ist das schlimm oder macht das keinen Unterschied?
Moin. Liste mal die komplette Hardware auf aber etwas genauer. Dann bitte mal CPU-Z posten, die Übersicht von Mainboard und Memory
Reactions: Hauzuu
Einfach den Treiber nicht installieren, man braucht nicht immer den aktuellsten. Sonst Cpu Bottleneck, wie dir schon sehr oft gesagt wurde.
Reactions: CalvinLuca
Hab einen Alpenföhn brocken 3, eine seagate barracuda HDD (1GB), ein 800 watt goldnetzteil von corsair, ein Asus Prime Z390-P und 16 gb Ram und eine SSD mit 500GB
Hm, danke für den Tipp, werde ich auf jeden Fall bald mal ausprobieren!
Können solche Drops aber auch durch meine Festplatte verusracht werden?
Wenn du eine olle HDD hast die 50MB Lesen/schreiben kann, dann JA . Bei modernen SSD nur wenn sie einen defekt haben. Auch moderne HDDs schaffen um die 200mb le/sr , das reicht eigentlich aus .
Oh, okay. Werde das dann mal versuchen
Habe es jetzt geupdatet. Leider sind die FPS-Drops immernoch da
Deine FPS Drops werden von der CPU kommen, welche nicht optimal für eine 3070 für den Esports Bereich ist.
Die Spielst dazu noch auf Low settings, da bricht deine CPU einfach kurzzeitig zusammen.
Lösung deiner Low FPS und Drops, wäre sehr wahrscheinlich eine neue CPU und limitiere die FPS auf die Hz von deinem Monitor, evtl hilft das etwas.
Okay, danke für die Hilfe!
Welche Intel CPU wäre denn empfehlenswert für eine optimale Leistung?
Deine Sockel ist leider EoL, daher müsste ein neues Mainboard her.
Ich weiß nicht ob das derzeit in deinem Interesse ist.
Ansonsten, müsste man wissen, was du grob bereit bist auszugeben.
Naja der 9700 ist jetzt kein Alteisen. Wie wärs wenn wir die 3070 etwas drosseln? Powerlimit auf 80% ?
Wie gensu kann ich das machen?
Naja, würde mir darauf ankommen, was erstmal sinnvoller von beidem ist. Also mainboard oder cpu
