Bluetooth
Samurai
24
Das Sata Kabel muss an einen Sata Stromanschluss vom Netzteil.
Am Controller sind deine RGB Lüfter angeschlossen, deshalb konnte HWD auch einfach nur 1 Kabel am Mainboard anschließen.
Ich hab den SATA Anschluss angesteckt und der diese eine linie hat begonnen zu leuchten aber die 3 kühler noch nicht aber wenigstens einen Fortschritt xD
5.336
Jetzt muss du noch den Controller finden, daran ist ein Kabel, was ans Mainboard muss und dann sollte alles leuchten.
5.336
Das scheint er zu sein, bringt jetzt aber nicht so viel, leider. Außer, ist da auch die Beleuchtung der Lüfter angeschlossen?
5.336
Du brauchst so ein Ende:
Oder kannst du die Beleuchtungskabel vom Lüfter noch an den Controller anschließen?
Samurai
24
So ein stecker ist am mainboard angeschlossen
Glaub nicht da ist gar kein platz
Das sind die 3 RGB stecker von den Lüftern
5.336
Das sind dann die Kabel, um die Beleuchtung der Lüfter in Reihe zu schalten, die kannst du aber nicht ans Mainboard anschließen.
Reactions: ThatsRight
