Pc geht nach dem runterfahren nicht mehr an
AchimP.
36
Moin Leute,
Habe einen pc der Nach dem runterfahren nicht mehr an geht.
Wenn ich den schalten am Netzteil umlege und dann wieder einschalte nach 30 sec, kann ich ihn wieder Starten.
Hat einer eine Idee?
4.434
Moin. Könnte ein Kurzschluss sein. Deine Hardware ist schon etwas älter , funktioniert denn der PC ohne Probleme wenn er wieder startet? Fährt er von alleine runter und du musst dann 30 sec warten?
AchimP.
36
Ja er funktioniert ohne Einschränkungen.. Alles läuft wie es soll..
Er fährt nucht allein runter erst wenn ich ihm das befehle...
Ja die Hardware ist etwas älter
AchimP.
36
Also er läuft die ganze zeit völlig normal. Habe gestern noch die Wärmeleitpaste getauscht. Aber wenn mein Junge ihn runter fährt und dann wieder später weiter spielen möchte, geht er halt nur an wenn ich den Schalter am Netzteil für 30 sec aus mache.. Dachte schon an die mainboard Batterie aber kann es ja auch nicht sein..
AchimP.
36
Nein. Safe nicht. Das Problem bestand auch schon davor. Habe die Paste nur getauscht weil ich dachte die Karte wird zu heiß.
4.434
Ok. Jetzt kann man nur raten. Hauptverdächtig ist das Netzteil! Welche Marke ist verbaut? Und wie alt?
Zaradur
2.243
1.015
Kann es eventuell sein das irgendnen Standby Modus aktiv ist?
Es klingt irgenwie danach.
Statt runterzufahren wird versuch irgendnen nen S state zu erreichen.
Beim Knopf drücken schafft der Rechner es aber einfach nicht mehr aufzuwachen.
4.434
Hmm, möglich! Im Win Energiemanager kann man einstellen was passiert wenn man den Powerknopf drückt!
AchimP.
36
Das ist ganz unterschiedlich Mal stunden, mal nur kurz ,aber Das Problem tritt immer auf .
Jacobus
1.761
749
Hast du die Mainboard Batterie schon getauscht? Ich würde das bei einem alten Board nicht von vorne herein ausschließen. Der Einschalter geht ans Board, das muss über den großen Stecker dem Netzteil den Impuls geben… ist doch in der Regel schnell gemacht und finanziell kein großer Einsatz.
AchimP.
36
Die Mainboard Batterie habe ich getauscht. Mittlerweile geht er auch gar nicht mehr an, besorgen jetzt mal ein neuen netzteil
AchimP.
36
Check ich gleich mal.. Aber dann ist ja noch nicht gesagt, das es den richtigen Strom liefert.. Hab leider kein Netzteiltester
Okay habs getestet.. Jetzt kommts. Einmal ging es an habs für 10-20sec laufen lassen. Dann dachte machs nochmal und siehe da geht nicht mehr.
Okay nochmals getestet jetzt geht es
4.434
Könnte dann ein defekt am NT sein, wenn es mal geht und mal nicht, falls du das Kabel richtig reingesteckt hast.
AchimP.
36
Habe es jetzt ca 20 mal getestet und da ging es jetzt jedesmal. Habs mit brücke raus rein und Netzschalter an aus getestet, da ging es.. Ohne Probleme, Dann mal ans MB ran und es kommt nichts.
Ist doch sehr wahrscheinlich das, dass Mainboard hinüber ist oder was meinst du?
Jacobus
1.761
749
Du hast nicht noch ein Netzteil zum Testen vermute ich? Oder jemanden, der dir eins leihen kann? Das wäre der kleinere Aufwand...
