700€ Gaming PC – Große Leistung zum kleinen Preis?
NikoBellic
Hallo allerseits👋,
vorneweg: super cooles Forum 😃
Erstmal die wichtigen Informationen:
Budget
- Wie viel möchtest du maximal ausgeben? 700€
- Bezieht sich dein Budget nur auf den PC selbst, oder benötigst du noch andere Teile wie Monitor etc.? Budget bezieht sich nur auf den PC
- Schon bestimmte Teile vorhanden die nicht berücksichtigt werden müssen? Nein
Einsatzzweck
- Was möchtest du mit dem PC genau machen? Nur spielen, für alles andere hab ich einen Laptop
- Falls es ein Gaming PC ist, welche Spiele möchtest du hauptsächlich spielen? GTA 5 RP, R6S, Veiled Experts, APB Reloaded, DayZ, Old School RuneScape
- Auf welchen Einstellungen und mit wie viel fps sollen die Spiele laufen? Mid to high settings und das was mit 700€ möglich ist
- Welche Auflösung und Bildwiederholrate wird genutzt? 1080p, 144Hz
- Welche anderen Programme benutzt du häufig wie z.B. Adobe Premiere oder Photoshop? Keine
Besondere Anforderungen
- Wie soll der PC aussehen? Case am besten schwarz, der Rest ist eigentlich egal
- Besondere Anforderungen: Mini System, Silent System, RGB Beleuchtung? Nein
- Soll der PC schon zusammengebaut sein oder willst du ihn selbst zusammenbauen? Selbst zusammenbauen
- Wie viel Festplattenspeicher benötigst du? 1TB
Hab mich in letzter Zeit viel belesen und viele Videos zur Funktionsweise von PCs bzw. Computern im Allgemeinen, Zusammenbau und das zusammenstellen eines PCs geschaut.
Meine Konfig: https://geizhals.de/wishlists/3163926
R5 5600
Spartan 5 Max
ASRock B550 Phantom Gaming 4
Corsair Vengeance LPX Kit 16GB 3600 C16
Samsung 970 EVO Plus 1TB
PowerColor RX 6600 Fighter
System Power 10 550W
Ventum 200 Air
Mit der RX 6600 in der Konfig wäre ich bei 700€, also eigentlich passend zu meinem Budget, aber wenn sich der Aufpreis von 70€ zu einer RX 6650 XT merkbar lohnt, wäre es vom Budget her noch knapp machbar. Mehr gibt das Konto nicht her 😄.
Ist die Konfig gut und habt Ihr Erfahrungen mit dem Ventum 200 Air? Das Case hat eine Meshfront, 4 Lüfter sind vorinstalliert, bietet also guten Airflow und hat 2x USB-A 3.2 Gen 1. Am Mainboard sind ja auch 4x Chassis Fan Connectors.
Wie viel Prozent würde die RX 6650 XT besser performen und welche von den beiden hat die bessere Preis-Leistung?
Freue mich schon jetzt auf eure Hilfe und Antworten 🙂.
Virus
1.264
615
SSD würde ich diese nehmen. Ist ein bisschen billiger:
Reactions: NikoBellic
3.678
Die RX 6650 XT ist lt. Test Computerbase unter Full HD in Schnitt knapp 20% schneller als die RX 6600 (non XT). und rm Einzelverkauf rd. 50 € teurer. Das P/-Verh. ist also bei der kleineren Karte rein rechnerisch besser. Aber wenn es im Budget noch drin ist, könntest du die Mehrleistung natürlich mitnehmen. Die aktuell günstigste RX 6650 XT ist die https://geizhals.de/asus-radeon-rx-6650-xt-dual-oc-v2-a2863064.html?hloc=at&hloc=de
Die CPU würde ich nicht als Tray- Version kaufen, denn da gibt es nur eine eingeschgr#nkte Hersteller-Garantie. Volle Garantie gibt es nur als Boxed.
Beim Mainboard würde ich besser ein Modell mit USB BIOS Flashback Feature wählen, falls für den R5 5600 ein BIOS update nötig sein sollte. Das z. Zt. günstigste ATX Board wäre das https://geizhals.de/gigabyte-b550-gaming-x-v2-a2414537.html?hloc=at&hloc=de
NikoBellic
Hallo @Nobbi56 und vielen Dank für deine Antwort 🙂,
habe mir jetzt verschiedene Tests (Quellen s. u.) angeschaut in denen beide Grafikkarten vergleicht werden und die RX 6650XT ist lt. den Tests etwa 20-27% schneller. Für etwa 60€ mehr 20-27% mehr Leistung lohnt sich m. E. nach. Nehme die RX 6650 XT rein.
Ersetze Tray durch Boxed, da nur etwa 8€ Unterschied + wie du schon erläutert hast: volle Garantie.
Das mit dem USB BIOS Flashback Feature wusste ich noch nicht, danke vielmals 😃👍. Das Gigabyte B550 Gaming X V2 hat nur 3x Chassis Fan Connectors. Das Case hat 4 Lüfter. Muss ich dann ein 1x 4-Pin-Lüfter auf 2x 4-Pin-Lüfter Adapter benutzen?
Quellen: https://www.thefpsreview.com/2022/0...rx-6650-xt-gaming-performance/#ftoc-heading-1
Skorpion82
5.110
4.169
Hallo allerseits👋,
Budget
Einsatzzweck
R5 5600
Spartan 5 Max
Ventum 200 Air
Grüße dich @NikoBellic
Hier mal mein Vorschlag für dein Budget
Gruß Skorpion 😉
NikoBellic
Gruß Skorpion 😉
Danke für den Vorschlag @Skorpion82 😃
Ist diese Konfig mit Teilen aus deinem Vorschlag so gut: https://geizhals.de/wishlists/3164746 ?
780€ wären auch noch in meinem Budget, dann folgende Konfig: https://geizhals.de/wishlists/3163926
Bei der Konfig von 780€ habe ich ein Midi-Tower + ATX Mainboard, welches mir beides optisch besser gefällt.
Welche von den beiden Konfigs 🤷‍♂️?
Um bei der Konfig mit dem Ventum 200 Air den vierten Lüfter benutzen zu können brauche ich ein 1x 4-Pin-Lüfter auf 2x 4-Pin-Lüfter Adapter, oder?
Skorpion82
5.110
4.169
Hier mein Vorschlag für dich mit ATX System
Bitte verwende kein System Power für diese Konfiguration sondern ein hochwertiges.
Der Spartan hat weniger Kühlleistung als der Arctic ist zu dem Geräusch intensiver.
Das Ventum 200 hat eine Hub Platine für die Lüfter kein y Kabelsplitter nötig passt alles auf ein Header.
Gruß Skorpion 😉
NikoBellic
Gruß Skorpion 😉
Vielen Dank für deinen Systemvorschlag mit ATX System 😃. Ich werde dein Vorschlag übernehmen 👍
